Författare Ämne: Mjukstart  (läst 3423 gånger)
Utloggad Heinreken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
Mjukstart
« skrivet: 06 november 2020, 07:53:46 »
Vänder mig till alla ni duktiga pumpkunniga... hade god hjälp på forumet för att fixa displaykort, bytte kondensatorer.
Mjukstarten på min Thermia diplomat 8 är troligen brunnen.
Jag har skaffat en mjukstart från Siemens 3RW30... har kopplat in, men... Kompressor vill inte gå igång.  I mjukstarten tänds grön diod när värmeproduktion skall starta, sedan händer inget mer.
Hur skall mjukstart ställas in? Ramp time / voltage ramp?
Eller är det något annat...? Kompressor gick med den gamla brunna Carlo Gavazzi  (troligen i by pass)
  • Antal inlägg: 3844
SV: Mjukstart
« Svar #1 skrivet: 06 november 2020, 08:53:50 »
Går ju inte att se hur du har kopplat på bilden.  Vad har du på A1, A2 resp 1?  Det låter som du kopplat in styrsignalen på A1/A2 och inte på 1.   Tror du skall bygla A1 och 1.
« Senast ändrad: 06 november 2020, 09:02:32 av Rdx »
Utloggad Heinreken
  • Antal inlägg: 12
SV: Mjukstart
« Svar #2 skrivet: 06 november 2020, 09:17:02 »
styrsignal inkopplat på A1, A2 är motsvarande hur de satt på original. Där har väl polaritet ingen betydelse?
Bygla A1till 1 vågar jag prova det..?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31130
SV: Mjukstart
« Svar #3 skrivet: 06 november 2020, 10:06:41 »
Kan du ta en bild på kablaget så det syns hur den är inkopplad?
Man brukar koppla A1 på 230 V manöverpänning och A2 på nollan, det kanske måste vara så?
Jag tror inte man ska behöva bygla något?
Har du en spänningsprovare?
« Senast ändrad: 06 november 2020, 10:10:06 av Carl N »
SV: Mjukstart
« Svar #4 skrivet: 06 november 2020, 10:20:38 »
Att byla A1 och 1 är det som kommer krävas.  Det är min personliga tro..   Klaga inte på mig efter exposionen...  tummenupp
SV: Mjukstart
« Svar #5 skrivet: 06 november 2020, 10:23:58 »
Då har du inte ansträngt dig och letat upp specen....
15.4.1
A1 spänningssätter helt enkelt mjukstarten och 1 är startsignalen.
« Senast ändrad: 06 november 2020, 10:31:32 av Rdx »
SV: Mjukstart
« Svar #6 skrivet: 06 november 2020, 10:32:58 »
Jag skulle ha varit väldigt noga med att koppla A2 till blå.  Så jo, polariteten kan ha betydelse.
Utloggad Heinreken
  • Antal inlägg: 12
SV: Mjukstart
« Svar #7 skrivet: 06 november 2020, 11:17:10 »
Tackar för svar. Bilder på inkoppling. Blå märkt A2 grå märkt A1
Återstår gör hur rampning skall ställas.
SV: Mjukstart
« Svar #8 skrivet: 06 november 2020, 11:23:10 »
Du får lyssna på starterna så att det låter och känns bra.  Nedre ratten skall du dra ner från sitt nuvarande läge.  Kanske rakt upp är lagom (start ramp värde).  Men det är inget tåg som skall acc under lång tid utan någon sekund eller ett par så skulle jag tro blir lagom.
Men det är alltså inte det som är ditt problem att det inte startar.  Det är den saknade byglingen.
« Senast ändrad: 06 november 2020, 11:25:57 av Rdx »
Utloggad Heinreken
  • Antal inlägg: 12
SV: Mjukstart
« Svar #9 skrivet: 06 november 2020, 11:31:49 »
Alltså bygla A1med 1?
SV: Mjukstart
« Svar #10 skrivet: 06 november 2020, 11:32:36 »
Ja  tummenupp
  • Antal inlägg: 5445
SV: Mjukstart
« Svar #11 skrivet: 06 november 2020, 11:40:54 »
Nu har  du en mjukis som nog håller i många år, Carloz är en snikproduction som Thermia, Nibe har bestämt specifikationen för , billigt skulle det vara ,  A1 A2 är konstanspänning för enheten och 1 är starten av dito, kan även hämtas från inkommande  L1 L2 eller L3  om kontaktor finns som ska starta kompressorn, det finns 230V och 400V av mjukis och kopplas lite olika för start.
Inloggad Carl N
SV: Mjukstart
« Svar #12 skrivet: 06 november 2020, 13:27:36 »
Nu hittade jag bilden, kollade manualen förut men det är förbaskat många sidor.
Sid 73 förklarar allt.
Rdx har rätt, manöverspänningen ska in på 1.
« Senast ändrad: 06 november 2020, 13:33:21 av Carl N »
SV: Mjukstart
« Svar #13 skrivet: 07 november 2020, 08:26:25 »
Hur gick det???
Utloggad Heinreken
  • Antal inlägg: 12
SV: Mjukstart
« Svar #14 skrivet: 07 november 2020, 10:25:33 »
Tack för hjälpen! Det gick bra!
Nu återstår att fixa kapsling och återställande...
Den nya var svår att få in i skåpet... den hamnar i en låda utanpå. Så hoppas jag pumpen går några år till. Tack för assistans, värdefullt med detta forum!
