Författare Ämne: Vilken FLP ska jag välja för att ersätta en IVT 490?  (läst 3217 gånger)
Utloggad Janisdrummer59
  • Antal inlägg: 2
Hej! Vi har en 1-plans villa på vår lantgård, 105m2, med en FLP IVT490 (från 2004) med vattenburen golvvärme. Den fungerar fortfarande bra efter 16 år! Vi har bara bytt det stora kretskortet 1 gång. Nu funderar vi på att så småningom byta till en ny. Vi har fått förslag på NIBE 370F och IVT Vent 302. Vi är självförsörjande på el via solpaneler, så det är inte vårt problem. Jag vill gärna ha en driftssäker och tyst maskin.
-Vad kan ni rekommendera?
SV: Vilken FLP ska jag välja för att ersätta en IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2020, 13:30:14 »
Hej! Först tycker jag ni ska köra nuvarande IVT 490 så länge det går, dvs tills kompressorn havererar eller annat mycket dyrt fel uppkommer. IVT 490 har en hel del bra funktioner även om styrsystemet numera ser gammalt ut. Har varit en del problem med IVT 202 och 302 men nya 402 verkar bättre. Tyvärr finns ingen uppgift om ljudnivå i produktbladet så viss osäkerhet där.  Ett alternativ är "kusinen" Bosch Compress 3800i EW som kommer från samma fabrik men säljs via olika kanaler. NIBE F370 har ett snyggt styrsystem men de behåller köldmediet R290 propan och min erfarenhet är att kompressorn då bara hållit 7 år i genomsnitt. Liknande erfarenheter hos grannar och andra bekanta. Det kostar 15-20 tkr att byta kompressorn med tillhörande delar per gång. Nya Thermia Ventec är ett ytterligare alternativ men ännu finns bara ytterst lite erfarenheter av den här på forumet.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 november 2020, 15:47:05 »
Hej Josth! Tack för ditt tips!
Mvh
Janne
