Författare Ämne: SWM80 och VVC  (läst 2252 gånger)
jonsun
jonsun
SWM80 och VVC
« skrivet: 05 november 2020, 09:27:05 »
Har precis fått värmepump (SWM80 Ecodan) installerad i vårt garage där den hamnade på grund av platsbrist inne i huset. Mellan garage och hur går en ca 40 m kulvert. För att få fram varmvatten snabbare använder vi vvc där returledningen är kopplad på kallvattenledningen på innedelen. Returtemperaturen ligger på ca 40-44 grader och varmvattnet i pumpen är inställd på 52 grader. Sitter nu och läser en produktguide för Ecodan D som jag fick av installatören och där står det att om vvc ska monteras behöver detta göras via extern slutberedare för att inte störa skiktningen i den inbyggda varmvattentanken. Detta är som sagt inte gjort i vårt system och när jag frågade installatören om det som stod i guiden fick jag inget vettigt svar. Inte heller rörmokaren hade något svar.
Så nu tänkte jag höra om det är någon här som kan ge lite vägledning kring om jag bör sätta in en slutberedare och vad som isf är fördelen med det. Tycker att VVC:n fungerar helt ok, men när jag läser av givarna på innedelen märker jag att temp oftast är lika uppe och nere i tanken, vilket jag antar har att göra med cirkulationen? Ser också att temp i övre delen kan falla ganska snabbt från 52 grader.
/ Jonas
