Författare Ämne: Kallt duschvatten, LP-larm Nibe 1225-8kW  (läst 4152 gånger)
« skrivet: 04 november 2020, 17:19:51 »
Hustrun klagade på duschvattentemperaturen. Kollade VPn.(Nibe 1225-8 från dec 2008)
 lampa blinkar rött och  LP-larm!
Ringde min röris, han sa: " kolla köldbärarpumpen om den går och KB- filtret!"
-KB-pumpen går inte...Men den är varm.
-Har inte kolla filtret men om KB-pumpen står så är det nog inte tätt i fltret -
Röris kollar om han har KB-pump på lager....och kommer när han har en KB-pump-
Jag ställer om VP till elpatrondrift
Fråga: Vad kan göra att KB-pumpen stoppat?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Kallt duschvatten, LP-larm Nibe 1225-8kW
« Svar #1 skrivet: 04 november 2020, 17:25:50 »
Kan du vrida runt cp med en mejsel?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 04 november 2020, 18:59:17 »
Hittar inte något mejselspår, trångt, mörkt och vått..vilken typ av mejsel passar?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 04 november 2020, 19:04:55 »
Förstorar man bilden så ser det ut som att en kryssmejsel passar.
« Svar #4 skrivet: 04 november 2020, 19:16:33 »
Tack, åt vilket håll ska man försöka vrida, moturs som pilen visar eller tvärtom?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2020, 19:27:50 »
Det spelar ingen roll så vrid åt vilket håll du vill, då brukar pumpen lossna och börja snurra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 04 november 2020, 20:00:51 »
Fsst den börjarj normalt inte snurra förrän alldeles före kompressorn startar, om man inte aktiverar den manuellt..
« Svar #7 skrivet: 04 november 2020, 20:06:17 »
Hur aktiverar man den manuellt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 05 november 2020, 05:24:38 »
det är bara konstgjord andning, byt pump! annars kommer den stanna när du är bortrest eller något, och kommer hem till ett kallt hus.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 05 november 2020, 08:54:15 »
Gå in i rätt meny, lär stå i installationsmanualen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 05 november 2020, 09:02:50 »
Tack! jag har beställt byte, väntar bara på att röris ska komma...men han vet att jag kör med elpatron nu.
« Senast ändrad: 05 november 2020, 09:08:00 av bopakoster »
« Svar #11 skrivet: 05 november 2020, 14:18:46 »
Meny 14, KB-pump ställs till 1 och sen trycker man på driftlägesknappen då växlar 1:an till KB och pumpen startar.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 05 november 2020, 15:02:54 »
Så blev det för en granne för några år sedan. Han stängde av sin frånluftsvärmepump för att byta filter. Sen startade han den och drog på solsemester på vintern. Nån dag senare kom deras grabb för att ta in posten och kände direkt att de va iskallt i huset. Cirkulationspumpen gick naturligtvis inte och den hade krånglat tidigare....
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 05 november 2020, 17:17:08 »
Tack Carl N!  tummenupp
Nu har röris ringt och han kommer på tisdag med ny CP så jag låter elpatron gå till dess...tror inte jag sparar så värst många kr på att få igång CPn i fyra dagar, det är +12° ute...och inte värt att riskera att gumman får för kallt vatten i duschen... help
« Svar #14 skrivet: 09 november 2020, 12:34:23 »
Han kommer imorgon med morgonbåten kl7:02 och tänker åka hem med 9:40 båten. Jag hämtar o kör honom till hamnen, nettotid att byta köldbärarpumpen 2 tim, klarar han det? (Nibe 1225-8 från 2008) Inte jag själv i alla fall!"
  • Dot gäster: 985
