Författare Ämne: Ändra på effektvakten - Nibe 360P  (läst 1932 gånger)
klagerstrom
klagerstrom
« skrivet: 03 november 2020, 09:54:14 »
Huvudsäkringen gick för andra gången på ett par månader på vårt nyköpta hus. Misstänker att det är värmepumpen, en Nibe 360P, som är boven i dramat. När jag går in och kollar inställningar för effektvakt står den inställd på 25A när vi bara har 20A. Sen står den på 7,5kW och eftersom jag använder den helt som elpanna (kompletterat med en luft/luft istället) kanske man skulle ställa ner den också till kanske 6kW istället. Tänker att den kommer att belasta säkringarna mindre då och 6kW kommer vi klara oss på utan problem.
Nu till frågan, förstår det som att det är några rattar som behöver skruvas på, alltså inte någon som går att ställa via menyn på pumpen. Är det okej att ändra på dem själv eller behöver en elektriker göra det? Om man kan göra det själv, är det något speciellt man ska tänka på, antar att det är en bra idé att stänga av pumpen åtminstone. :-)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ändra på effektvakten - Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 03 november 2020, 10:07:51 »
Naturligtvis ska du ställa ner "huvudsäkring" till 20A när du har 20 A sedan ska automatiken klara av att reglera effekten. Du behöver inte ställa ner max från 7,5 kW för automatiken ser till att den effekten bara tillåts då det finns effekt "ledig".
klagerstrom
klagerstrom
« Svar #2 skrivet: 03 november 2020, 11:38:59 »
Okej, vad bra. Men vet du om det är okej att ändra det själv? Går som sagt inte att göra via vanliga menyn utan det är något som ska skruvas på effektvakten, antar att det är typ något form av kretskort eller liknande. Står i manualen att elektriker ska fixa men tänker att det känns lite onödigt att ta hit en för att vrida en ratt ett snäpp, kanske är det mer att koppla in hela effektvakten som ska göras av elektriker tänker jag. :-)
« Svar #3 skrivet: 03 november 2020, 12:35:42 »
Hur det ser ut i din pump vet jag inte MEN vanligtvis är det bara en "potentiometer" som man skruvar ett hack på och det klarar den normalhändige lätt själv. Öppna "locket" och titta.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 03 november 2020, 21:15:57 »
