Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nybyggnad fjällstuga Nibe F370 - råd
Ämne: Nybyggnad fjällstuga Nibe F370 - råd (läst 1392 gånger)
flamman100
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
flamman100
03 november 2020, 08:53:29 »
Vi är på väg att bygga fjällstuga i Härjedalen:
* Isolerad platta 108kvm med vattenburen värme (vi gillar golvvärme och det är det husleverantören levererar)
* Loft på runt 20kvm i del av huset med 2 sovrum.
* Troligtvis blir det radiatorer (oljefyllda eller vattenburet) på loftet
* Väggar med 200-220mm isolering
* 300mm sprutisolering i tak (öppet till nock i storstugan)
* Kommer användas 6-8 veckor vintertid och 2-3 veckor på sommar/höst
Tanken är att värma upp med frånluftsvärmepump och jag har kikat på Nibe F370 som verkar vara någon sorts ”standardval” för många. Eftersom det är ett fritidshus så har jag tolkat det som att det inte är samma krav på energideklaration/BBR. Dvs. man behöver inte gå på den dyrare (men effektivare) F730.
En F730 men kanske är overkill för en fjällstuga? (Kommer ta lång tid att räkna hem det högre priset på värmepumpen).
Kanske knäppt men tänker att man eventuellt kan ha en LLVP som komplement... Har sett vissa som har det. Den kan ju ge dels kyla på sommaren (söderläge, stora fönster) och dels få ner kostnaden på vintern (primärt när man inte är där kanske).
Vad tycker den samlade kunskapen här om ovanstående? Tänker jag rätt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybyggnad fjällstuga Nibe F370 - råd
Svar #1 skrivet:
03 november 2020, 09:54:12 »
Om du skall minska ventilationen och sänka temperaturen när du inte är där så är det nog bra med en luftvärmepump som komplement.
En frånluftsvärmepump fungerar inte så bra när du har "kallt" inne och lågt luftflöde på avluften.
Problemet är väl möjligen att luftvärmepumpen "krockar" med er önskan om golvvärme.
Tror det kan bli svårt att "styra" fördelningen mellan golvvärme och luftvärmepumpsvärme.
Möjligen om du spärrar elpatron på frånluftsvärmepumpen så den bara får värma golvet med kompressorvärme, och så får luftvärmepumpen ta resten av behovet.
Spärrar du elpatron i frånluftvärmepumpen så kan du behöva ha en elradiator/aerotemper i pannrummet (eller på annan strategisk plats) som frostskydd om båda värmepumparna lägger av.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
flamman100
Antal inlägg: 15
flamman100
Svar #2 skrivet:
03 november 2020, 12:09:12 »
Tack för svaret!
Och ja, det är ju precis det där med att sänka temp och ventilation när man inte är där som är ett av problemen/nackdelarna med FLVP... F730 hanterar som jag tolkat det lägre inner-temperaturer bättre, F730 klarar ner till 6 grader och F370 ner till 16 grader. Ingen av dem kanske är särskilt effektiv vid lägre temperaturer dock?
Eller så får man helt enkelt låta bli att sänka värmen så mycket när man inte är där. Kanske ner till 18-19 grader men inte lägre. Det jag inte vet är hur mycket det skulle kosta eller hur mycket man sparar på det. (I uppvärmningskostnad). Vintermånaderna är ju de dyra men då kommer man å andra sidan vara där relativt mycket.
Jag funderar på att inte installera LLVP i första steget utan installera en sådan efteråt om det visar sig att det behövs/är värt det för att få ner uppvärmningskostnaden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36557
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
03 november 2020, 18:28:38 »
Skulle inte förvåna mig om det fungerar bäst och mest ekonomiskt om du kör normal temp och ventilation året runt, även om ni inte är där.
Om det fanns en möjlighet att spärra elpatronen så länge det vara varmare än 0 grader ute så kanske du skulle kunna spara en slant, vet inte exakt var gränsen går för när elpatron börjar behövas.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
flamman100
Antal inlägg: 15
flamman100
Svar #4 skrivet:
04 november 2020, 09:13:44 »
Ja, det kanske är normal temp och vent som funkar bäst och är mest ekonomiskt.
Jag tänker dock att man åtminstone ska köra Semesterläge när man inte är där.
Semesterläge bör ju vara gjort för att spara energi kan man tycka.
Jag hittade också en äldre tråd om fjällstuga med F370 och hur man optimerar för låg energiförbrukning. Jag hoppas få lite svar där också.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2564
användare: 3
krambriw
Jisse
mindis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
