Författare Ämne: Punktförskjuta??  (läst 3201 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Punktförskjuta??
« skrivet: 02 november 2020, 15:06:15 »
Hej, håller på att justera in min kurva, har nu upptäckt att vid ca 8-9 +ute så är det ca 2 grader för varmt inne, tänkte då att jag kunde göra en egen kurva och kopierade den kurva jag kör med idag, och sänkte 2 grader vid +10. Men upptäcker då att den sänker ju även längre ner dvs vid tex 6,5,4 grader sänker den oxå framledningen. Men vid dessa ute temperaturer så har jag perfekt värme inne och vill inte ändra dessa. Har läst något om punktförskjutning, men kan man bara förskjuta kurvan på ett ställe?? Eftersom vi inte har haft kallt ute än så vet jag ju inte hur det är då, och kanske behöver förskjuta vid minus grader oxå. Eller tänker jag helt galet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Punktförskjuta??
« Svar #1 skrivet: 02 november 2020, 15:39:20 »
Du behöver en rumsgivare ansluten till värmepumpen.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 02 november 2020, 15:49:01 »
Jag har en rumsgivare, men denna ska ju först kopplas in då man hittat en kurva som håller ganska rätt temp inne. Vad jag läst iaf. Den ska väl bara fin justera, men det är ju kanske lite definition på vad finjustera är. Kanske är 2 grader inne så lite att den klarar det?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 02 november 2020, 17:23:37 »
Det är en kontinuerlig kurva med lutning mellan punkterna så du kan inte ha att det sker tvära hopp vid vissa temperaturer, då blir det kaos. Du får trimma lite flera ställen för att komma rätt och troligen är det så att om temperaturen är perfekt vid 0 och fel vid 10 så är den halvfel vid 5 och det behövs lite justering där också.
När det lirar skapligt kopplar man in innetempgivare och låter den sköta kompensering för blåst och sol etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 02 november 2020, 18:46:36 »
Egen värmekurva eller 0-kurvan använder också jag på min 1245:a då den varit enkel att göra och efterjustera.
0-kurvans reglering är ju rätlinjig mellan inställningsvärdena vid de sju utetemperaturerna: +30°,+20°,+10°, 0°,-10°,-20°-30°.
Om man sänker vid +10 utetemp. 2° på framledningen kommer framledningen också att sjunka vid
+5° med 1°.
Jag har själv justerat kurvan och värderat innetempen vid (kurvans brytningspunkter)när utetemperaturen
är +10°, 0°,-10°,-20° osv. för att göra det enkelt.
Punktförskjutning går väl också här att använda men har ej använt funktionen i min egen kurva.
Jag har innegivare monterad ,men har aldrig haft behov att koppla på den.Innegivaren fungerar endast som termometer.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 18:57:15 »
Och varför kopplar du inte in innegivaren när du har en  Sc:,h den kan ju inte försämra nått men ibland hjälpa till  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 02 november 2020, 19:55:53 »
Under ett dygn varierar temperaturen ganska mycket, det kan vara lagrat energi som gör att det känns som att justeringen bara behövde göras vid 10 grader.
Testa sänk förskjutning hela kurvan 2 steg. Byt inte kurva än, det har inte varit kallt nog ännu.
Du kan som sagt aktivera innegivaren, titta hur mycket den kompenserar, då ser du om det är fel kurva. Det är dock lite mer pedagogiskt att rekommendera injustering av kurva utan innegivare så man känner i kroppen vad som är fel.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 02 november 2020, 19:59:28 »
Jag tror att frugan i huset nog skulle vädra med vädringsfönstren kontinuerligt dygnet runt om innegivaren
skulle kompensera värmen  ;)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 03 november 2020, 17:22:49 »
Gå in i en vald kurva och skriv upp värdena på ett papper för exempelvis vartannat gradtal. Ändra till en kurva du tror på, skriv av! Då ser du tydligt vad som händer. Du kan även göra din egen kurva och därefter skriva av värdena för exempelvis +14C till -14C (jag bor i Skåne).
Nedan visas exempel för den kurva du nämnt tidigare 8 utan förskjutning, och den jag använder 11 -2. Jag var dock ej nöjd med i likhet med dig, för kallt vid ett antal plusgrader. Gjorde egen, varmare vid plusgrader. Vad jag vill visa är att en egenhändigt noterad tabell visar tydligt vad som händer, även med egen kurva. Jag har fått ihop en 11 -2 kurva med varmare ovanför 0 grader.
C       8+/-0    11-2  egen
14     28         25        27
12     30         28        30
10     31         31        32
8       33         33        34
6       35         35        36
4       36         38        38
2       38         40        40
0       39         42        42
-2      40         43        44
-4      42         46        46
-6      43         48        47
-8      45         50        49
-10    46         51        51
-12    47         53        53
-14    49         55        55
