Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Överspänning 400 volt
Ämne: Överspänning 400 volt (läst 2987 gånger)
Uffe Eriksson
Gäst
Uffe Eriksson
01 november 2020, 20:19:35 »
Lätt att göra en tavla. En elektriker som gjorde ett jobb hos mig, gjorde en tabbe. Han kopplade in 400 volt i min alldeles nya luftvärmepump. Han talade själv om det, bra så. Kylteknikern har nu bytt ut kretskortet i innedelen, pumpen funkade, ett dygn. Sen har den mycket fuffens för sig så något fel blev det ju. Även om teknikern nu lagar och allt är frid och fröjd, kan något mer blivit skadat? Saker som andra kretskort, fläktar och kompressor. Jag menar, det kan ju ha fått sig en smäll och först visa sig om månader/år. Hur göra? Kan jag kräva en alldeles ny pump? Den jag har är alldeles ny, den gick perfekt i 29 dagar fram till att det kopplades 400 volt i den. Förslag?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Överspänning 400 volt
Svar #1 skrivet:
02 november 2020, 09:37:24 »
Lite beroende på fabrikat och modell så finns det ju flera kretskort i innedelen också som kan ta skada, och kanske även kompressorn om den hann gå igång innan allt slutade fungera.
Om du haft en riktig elektriker så får han stå för det där, de flesta företag har en ansvarsförsäkring med ca 12 000 kr i självrisk, nu har han läge att nyttja den.
Jag skulle nog ha svårt att acceptera annat än en helt ny maskin, men det kan förstås vara känsligt om det är en elektriker du känner.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
02 november 2020, 09:47:58 »
Tror det blir problem med garantier om det kommer fram vad som hänt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3176
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
02 november 2020, 11:50:49 »
Gissar bara, men om allt fungerar nu och inom 6 månader fortfarande inget fel så anses pumpen vara ok.
Har själv klagat på det mesta då någon annan klantat sig, förlorar i regel fajten.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #4 skrivet:
02 november 2020, 19:50:16 »
ofta ryker en varistor i utedelen
byter man den så håller det tills nästa gång
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
02 november 2020, 20:07:02 »
Nu verkar denna vara driftsatt via innerdelen så den klarar sig bättre, dom 2 som elektriker ”klantat” sig med att ansluta felaktigt började kompressorn läcka på den ena inkl kretskort som blev sopor , på den andra klarade sig kompressorn åtmindstånde just då men kretskort , spole och givare rök.
På båda ställena byttes hela anläggningarna ut på elektrikernas bekostnad.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
03 november 2020, 08:12:58 »
Varför det skulle vara bättre att driftsätta på innedelen förstår jag inte alls, ute och innedel är ju direkt sammankopplade med kablar mellan - det borde inte ha någon som helst betydelse rent elektriskt var man ansluter spänningen "först".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
03 november 2020, 10:23:58 »
”Bättre” vet jag inte men om jag jämför med trådskaparens lilla problem om man säger så med anslutning på innerdelen och vad som hänt dom jag vet är driftsatta via utedelen och dess skador så verkar det vara skillnad.
Om det är säkringar eller andra ”skydd” som tar värsta smällen via innerdelens matning vet jag icke.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19496
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
03 november 2020, 10:46:20 »
Hur lyckas man koppla in 3 fas på en 1 fas värmepump antar att det endast finns 3 plintar att koppla på
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
03 november 2020, 10:52:12 »
Vet ej säkert orsaken till misstaget, har för mig att det ena fallet togs det från en demonterad raddis som tydligen inte kollades upp.
På utedelen finns det fövisso fler än 3 plintar då man både har matningen in och matningen ut till innerdelen bredvid varandra men borde inte gå att förväxla.
Bråttom på jobbet är nog det lilla kruxet.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
Svar #10 skrivet:
03 november 2020, 11:19:12 »
Personligen känner jag bara att detta är ett lysande bevis för att fackmannamässigt utfört jobb med behörig elektriker inte alltid är värt så mycket som man med tanke på lagstiftningen borde kunna förvänta sig.
Min åsikt är att en försiktig lekman med grundläggande elteknisk kompetens aldrig skulle begå samma misstag. Jag skulle personligen aldrig utan att kontrollmäta, ens tänka tanken att lita på att ledarna i en befintlig installation är korrekt färgsatt eller korrekt inkopplade. Alltså skulle jag aldrig av misstag koppla in noll-ledaren till en maskin på en fasledare ens om den felaktigt är blå vid anslutningspunkten.
Hur lyckades aktuell elektriker ansluta utan att medvetet koppla ur minst två säkringar?
Eller kopplade hen in utan att verifiera att det var spänningslöst på båda kablarna?
Eller tog hen genvägen och gjorde hela gruppcentralen strömlös med hjälp av centralens brytare?
Elektrikern har inget utom bristande försiktighet att skylla för att detta hände och borde enligt min åsikt ta på sig kostnaden för att byta ut hela maskinen utan att ens diskutera frågan eller låta någon lägga tid på att felsöka och byta ut skadade delar.
Senast ändrad: 03 november 2020, 11:21:20 av Perfa76
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
03 november 2020, 18:33:31 »
Det stora problemet blir väl om "en elektriker" som TS skriver kanske inte var en "Elfirma" med pengar i kappsäcken nog att betala för en helt ny installation.
Om det verkligen är ett jobb köpt av en elfirma så borde diskussion knappt behövas kan jag tycka, om inte annat borde väl elektrikern själv förstå att varenda komponent i maskinen riskerar ha tagit skada av den typen av överspänning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Uffe Eriksson
Gäst
Uffe Eriksson
Svar #12 skrivet:
03 november 2020, 19:49:52 »
TS här! Inget ont om elektrikern, verkar vara en duktig kille för övrigt. Han tog ju direkt på sig tabben. Elen kopplades mycket riktigt från en gammal radiator, 400 v. Kablage såg precis ut som till 232 v. Hur som, fabrikat Daikin, vad jag förstår så går elen in i innedelen först. Den fungerar, men stänger av sig efter x antal timmar. Felkoder obefintlig, montören nämnde att hela pumpen eventuellt skulle bytas.
Fortsättning i ämnet följer 😄
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 3284
användare: 8
Rickard
Dariusz
Stivie
Rillman
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
