Författare Ämne: Blött på golvet under f1255  (läst 10167 gånger)
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 november 2020, 19:20:19 »
Jag 1255 +flm30 i en månad nu. Efter ett par veckor  var golvet blött. Tänkte att det var avfrostning av FLM. Installatör lade slangen på golvet istället för ner i avloppet. Det fixade jag men nu var det blött igen. Kanske Max Några dl. Sitter nån slang under 1255:an som droppat regelbundet idag (se bild)
Vad är detta???
« Senast ändrad: 01 november 2020, 19:22:20 av Eriho »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
SV: Blött på golvet under f1255
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 19:22:10 »
Du kanske har något läckage på värmebärarsidan, det ska inte droppa ur modulen
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 19:30:07 »
Vad är det för rör som sticker ner? Är det nåt ”skvallerrör” eller är det till nån specifik del i pumpen (tryckventil vvb etc) ?
Har läst att pumpen ska stå över golvbrunn men detta är alltså inte normalt då?
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 01 november 2020, 19:48:54 »
Hur kollar man det enklast?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 01 november 2020, 22:41:45 »
Kondensutfällning från köldbärardelen i kompressormodulen.
D
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 00:00:36 »
D
Men då måste väl isoleringen på köldbärardelar, slangar, rör, vara bristfällig.? dontknow
Jag har bevakat golvet kring VP extra noga nu i några veckor eftersom kylmodulen
varit urdragen för inverterbyte och har inte sett något läckage ifrån röret.
Be installatören kolla upp det.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #6 skrivet: 02 november 2020, 09:39:24 »
Kan säkert vara kondensavloppsslangen från FLM'n. Luften innehåller mycket fukt vid denna årstid och sänker man temperaturen till den brine har kondenserar det utan att avfrostning behöver vara aktuellt.
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 02 november 2020, 10:03:42 »
Borde jag testa några dagar med FLM avstängd och se om det försvinner?
Eller kan man enkelt öppna och se varifrån det kommer?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #8 skrivet: 02 november 2020, 10:52:54 »
.......Installatör lade slangen på golvet istället för ner i avloppet. Det fixade jag men nu var det blött igen.......
Så det borde inte ha med FLM att göra. Droppar det ur det visade röret,
kommer vattnet inifrån kylmodulen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 02 november 2020, 12:14:59 »
Det ska inte komma vatten där. Har du garanti så ring och tjata om det tills det blir fixat, annars så öppna själv och kolla läget, det är typ fyra skruv för att komma in och titta.
Om det börjar stå vatten inne i modulen kan det ställa till det i längden med rost på fel ställen och oxid i kontakter.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 03 november 2020, 19:16:21 »
Installatör var här idag och tittade. Dyngblött med kondens i kompressormodulen. Pärlor på alla kalla delar. Ringde Nibe support. Inte nödvändigtvis nåt konstigt enligt dem denna tid på året och det verkar rätt fuktigt nu. Har ett par böjar på kb som är oisolerade samt en liten bit av frånluft från FLM. Frånluft har hållit ca 10C sen installation men alltid varit torr tidigare. Nu har även den pärlor över hela oisolerade ytan. Ändå förvånad hur det kan komma in så mycket ny luft till kompressorn. Enda hålet är ju dränageslangen på några mm2
Ska avvakta en vecka och se om det försvinner men testar maila Nibe och se om jag får annat svar av nån annan där.
Andra idéer? Nåt jag kan kika närmare på?
« Senast ändrad: 03 november 2020, 20:15:25 av Eriho »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 03 november 2020, 19:43:35 »
sätt isolering på de kalla rördelarna som är oisolerade, men o andra sidan är det inte så stora mängder kondens som ska komma
Utloggad Eriho
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 16 november 2020, 20:39:51 »
Uppdatering:
Troligen dålig isolering och fuktigt i rummet. Dragit igång avfuktare nån gång emellanåt för att se om det bara var kondens. Sett till att ligga under 40% rh och inte haft problem på ca 2v.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #13 skrivet: 17 november 2020, 09:15:52 »
Ska du hålla källaren under 40% hela året så kommer det synas på elräkningen, avfuktare drar ström.
Jag har inte haft problem med vatten under mina VP i källare så satsa du på att få till isoleringen runt rören så slipper du köra avfuktare på max.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #14 skrivet: 03 december 2020, 12:47:43 »
Själv har jag massor med kondens längst ner på förångaren,  lite öppet vid rören, men när jag täta längst ner där det hade öppnats lite på frigoliten så fick jag istället isbildning på botten på förångaren. Känns tydligt om jag drar fingret mellan förångaren och frigoliten.
Öppnade upp lite igen så kodensvattnet rinner ner på plattan.
Vet inte vad som är bäst.
Isbildning så kan väl förångaren spricka eller?
