Författare Ämne: Optimering F1245 med FLM 30  (läst 1217 gånger)
bengan24
bengan24
« skrivet: 01 november 2020, 15:37:53 »
Har en NIBE F1245 8kw och 160m borrhål.
Installerad i sep -20
Huset är ett 135kvm 1-plans med golvvärme.
Huset är byggt 2010
Pumpen har fabriksinställningarna tror jag, kan inget
om detta faktiskt.
Tänkte ifall någon med typ samma spec och typ av hus som
gjort någon bra optimering.
Allt fungerar så har inget att klaga på, men tänkte ifall det går att förbättra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Optimering F1245 med FLM 30
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 17:34:21 »
Spontant känns din värmepump och borrhål allt för kraftig, och men hänsyn till att du även har en FLM gör att får en ännu kraftigare värmepump.
Vad var din tidigare förbrukning för värme/varmvatten?
Har du någon arbetstank/volymtank ansluten till värmepumpen?
bengsn24
bengsn24
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 18:26:30 »
Arbetstank är dreven extra varmvattenberedaren du menade?
Det har jag inte.
Tidigare förbrukning vet jag inte exakt, 22tkw totalt men med spabad, 12kW poolpump, och en enorm varmvattenåtgång.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 02 november 2020, 18:06:47 »
Det är inte extra vvb Lexus menade utan ett extra tank för att öka volymen i systemet. Det färre start/stopp eftersom maskin kan gå lite längre varje gång, kan vara extra bra när maskin är lite väl kraftig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
