Författare Ämne: Måste man ha ackumulatortank till ACS 310?  (läst 3200 gånger)
Utloggad C.Åberg
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 01 november 2020, 12:20:02 »
Jag håller på och installerar en VVM S320 och en F2120-12 och har också köpt till en ACS 310 för att kunna få golvkyla på sommaren. I principschemat för ACS 310 är det en ackumulatortank med på bilden. Är den verkligen nödvändig eller går att det att koppla ihop den direkt utan ackumulatortanken?
"För att anläggningen ska fungera krävs fritt flöde över kylsystemet tex. med hjälp av volymkärl för kyla." står det under Allmänt i installatörshandboken. Det är ju kanske 16-17-gradigt vatten jag kommer skicka ut i golvet, så spontant känns det onödigt, men det kanske är för litet system för att köra direkt utan tank?
Tacksam för svar.
Utloggad C.Åberg
  • Antal inlägg: 23
SV: Måste man ha ackumulatortank till ACS 310?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 12:46:51 »
Jag kan ju tillägga att det är en VVM 320 i principsschemat. VVM S320 har en inbyggd ackumulatortank, så jag antar att det inte behövs en separat.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 12:53:17 »
https://www.nibe.se/assets/documents/13899/231309-1.pdf
Jag antar du har planerat kyld golvvärme. Hur har du resonerat kring kondenseringsrisken? När känns det kritiskt?
Har du hört erfarenheter från de med liknande system så det fungerar bra?
Jag tycker det är konstigt att det skulle fungera, eftersom värmen stiger och kylan sjunker. Frusna fötter kan hjälpa lite och där solen ligger på så det golvet inte bidrar till ny värme.
Wojtek
Wojtek
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2022, 21:58:26 »
Hur sma man göra för att kunna få både värme och kyla från liknande system? Kan man köra värme med ACS 310?
atd08001
atd08001
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2022, 12:13:32 »
Har kollat på detta i dagarna. Har VVM S325 och en F2120-6 och VVMs325/320 har inbyggd funktion för att köra kyla i 2 rörsystem (alltså skicka ut det i samma krets som värmen) Dock behöver man aktivera F2120 för kyla genom att ändra DIP-switchen S2 pos 4 till On så ska funktionen aktiveras i S320/325. Så i ditt fall behöver du nog inte använda en ACS 310 för att skicka ut det i golvet. ACS 310 är som jag förstår det tänkt att koppla till exempelvis en kylkonvektor som då går i en separat krets.
Om du inte har använd av ACS 310 så kan jag köra den :)
