Författare Ämne: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock  (läst 38843 gånger)
  • Antal inlägg: 4312
SV: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock
« Svar #75 skrivet: 09 oktober 2021, 21:03:51 »
Om det är dricksvatten i tanken så får du inte sätta kondensorn direkt i vattnet.
Om du hade haft som gamla CTC en energilagring och genomströmmningsslinga så hade du kunnat ha kondensorn i vattnet.
Det måste finnas 2 barriärer mellan vatten och köldmedia.
D
Det där har jag missat helt, det var bra information! Det förklarar lite varför det är så många mindre bra lösningar på marknaden, i alla fall i mina ögon.
LVet det fanns någon äldre lösning med ~500L tank och direktkondensering, men den kanske smet förbi reglerna eller så tillkom reglerna på senare tid.
Jag ser svaghet om man installerar vattenbatteriet efter FLVP förångare. Man kan kyla när luften ned till ca brine temp ca 0- +1C. Om man instalerar vattenbatteriet före förångare  så   kyls luften till 2-3C sedan förångare till -7C. Det borde  vara ganska OK.
Lite utmanande, kanske till och med på ett stimulerande vis.
Något för prototypverkstaden?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #76 skrivet: 14 oktober 2021, 10:09:05 »
[/quote]
Ett av de allvarliga problemen är korrosion av tankar. Svetsade slingor ökar risken för korrosion. Det verkar som om mikrokanalkondensorn på tanken ökar chansen för felfri drift.
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 10:11:25 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #77 skrivet: 03 november 2021, 08:21:52 »
Nibe lanserar R290 teknologin i omgångar på olika marknader.
Personligen tveksam i dagsläget till denna teknologi om inte effekten höjs vid kall väderlek.
D
Propanus1 fungerar igen. Detta är min prototyp av propan (R290) L/V värmepump som jag presenterade tidigare. Vilket jag gjorde för att få mer kunskap om R290 och dela den på forumet. Alla säger att det är framtiden. Detta är DC Inverter LVVP ca 2-10KW med Highly WHP10200 kompressor. Jag använde teknisk propan för att fylla systemet, inte köldmediet R290, som för mig är just nu svårt och dyrt att få tag på.      Nu kan jag testa om Daikin påstående är korrekt. Jag anser att det är en  grundläggande fråga att klartgöra. Jag kan inte hitta nån bekräftelse på detta i litteraturen.
Låt oss säga A-10 / W 55-50 eller A-10 / W 60-55.
Jag har gjort några ändringar sedan sist.
Jag har installerat en Carly oljeavskiljare . För att få plats med den  flyttade jag  plattvärmeväxlare inomhus. Nu är VP Propanus1  slit type. Det är naturligtvis olaglit. Men jag kan sova gott om nätterna att ingenting fryser. Byte "Inverter driver" från Ruking till Invertek. Om någon är intresserad kan jag förklara varför. Jag ska byta senare till R290 och Alfa laval CB24 plattvärmeväxlare när den kommer.
I bilagan  är A-7/W36-31C för att börja med.
Nu går R290 LVVP för fullt och värmer upp kontoret. Man kan kan kolla den on-line.
www.ounet.fi
user:         r290lvvp@gmail.com
password:  Propanus1
« Senast ändrad: 07 november 2021, 06:39:40 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #78 skrivet: 03 november 2021, 09:44:21 »
För att se hur effektiviteten sjunker med minskningen av den  utetemperaturen och ökningen av vattentemperaturen, låt oss bestämma den nominella värmekapaciteten för Propanus1. Vanligtvis är detta vid A + 7 / 35-30C. Det är ca 9,5KW vid dellast 2400RPM. COP ca 4,6
Nu kan vi börja höja temperaturen på vattnet. A+7/W55-50
« Senast ändrad: 03 november 2021, 10:05:11 av tubaralo »
« Svar #79 skrivet: 03 november 2021, 11:28:33 »
Du kör lite högre superheat nu ser jag.
Hur lågt ner klarar du testa? A-20 W50-55?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #80 skrivet: 08 november 2021, 22:42:20 »
Det rekommenderas att man håller  överhettning på minst 10K.För att undvika utspädning av oljan. Propan blandas med oljan för mycket.
Jag ska försäka med A-20 /W50-55
« Senast ändrad: 08 november 2021, 22:55:05 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #81 skrivet: 09 november 2021, 23:44:48 »
Citat från: HBerggren
[/quote
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #82 skrivet: 10 november 2021, 00:20:36 »
Citat från: HBerggren link
[/quote
Nu har Propanus kommit fram till A-20/36-32. Effekten har sjunkit till 4,87KW trots att varvtalet ökade till 3300RPM. Förångningstemp är -28,4C och förångningstryck endast 0,7bar. Närmar sig LP alarm.
Jag tvivlar på att Propanus ska klara A-20 / 55-50.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #83 skrivet: 10 november 2021, 01:44:00 »
[/quote]
Nu är jag klar med Propanus1  testande. Jag lägger av vid A-19/W55-51. Effekten har gott ner till 4,3KW och COP 1,69. Är det dåliga resultat för propan LVVP?  Det är ca 10KW A7/35-30C
Nu kan Daikin  visa sina siffror för R32. Du påstår att effekten och COP faller mycket snabbt för R290 med ute temp. Det är viktig att bevisa att det stämmer.
« Svar #84 skrivet: 10 november 2021, 07:01:36 »
Ska utvärdera lite senare. Spännande tester, tack!
Lämnar data för F2025-10 som har lite blygsamma siffror med dagen mått, men ändå inte värd att förtidspensionera.
COP    15/50    = 3,57
COP   7/35   = 4,03
COP   7/45   = 3,47
COP   7/50   = 3,16
COP   2/35   = 3,76
COP   2/50   = 2,81
COP   0/45   = 2,97
COP   -7/45   = 2,63
COP   -7/50   = 2,34
COP   -15/50   = 1,79
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #85 skrivet: 10 november 2021, 09:15:23 »
Lämnar data för F2025-10/
Vem ligger bakom mätningarna du presenterar. Nibe om detta är dina tester.
BSOD  skriver i en annan trend ....Tror r290 tappar i effekt vid högre temperaturer/kallt ute, kanske lite mer än r32. Kanskr min magkänsla som är fel...
  Är det Fakta eller ett rykte.
« Senast ändrad: 10 november 2021, 09:25:09 av tubaralo »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #86 skrivet: 10 november 2021, 09:22:36 »
Vet att jag kommenterade effekten vid kall väderlek men kan inte minnas att jag pratde om COP ?
D
Utloggad Daikin_
« Svar #87 skrivet: 10 november 2021, 09:28:52 »
Vår minsta modell av Top Grade Large: EPRA14DW1 R32 L/V:
Effekt inklusive avfrostningar:
+7/+55: 10,42 kW
-2/+55:  10,39 kW
-7/+55: 10,99 kW
-15/+55: 10,20 kW
-20/+55: 8,09 Kw
-25/+55: 7,97 Kw
Mvh
Daikin
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #88 skrivet: 10 november 2021, 09:49:06 »
D
Ja det sant. Jag trodde att det enna följer det andra. Det finns flera som påstår  liknande.
Är det fakta eller rykte?
 Vad har Daikin LVVP med R32  effekt vid A-20/55-50. COP är mycket också intressant .
Du kan alltid öka effekten genom att öka frekvensen. För att utvärdera kylmedel bör tester göras på on/off-modellen. Jag försökte ändra lite under mina mätningar.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #89 skrivet: 10 november 2021, 09:53:51 »
Imponerande siffror,
