Författare Ämne: CTC 107(?) larmar E1 högpress efter mindre än 1 min  (läst 1970 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 31 oktober 2020, 18:53:52 »
LV pumpen är ca 7 år. Larmar som sagt E1 högpressosrat efter mycket kort tid efter omstart. Torkfiltret blir ganska omgående varmt. Hade tyvärr inga mätare vid tillfället så det fick bli den kalibrerade näven att känna runt med. Kan det vara stopp i kylkretsen? Torkfiltret har samma temp in som ut men misstänker exp ventil. Har motionerat den lite fram o tillbaka utan resultat. Synglaset är vätskefyllt men stormar en del men det är väl inte konstigt att den gör direkt efter start. När den sedan bryter på HP fortsätter den leva rövare i synglaset någon minut efter avstängning. Ledtråd eller är det bara normal tryckutjämning? Håller inte på med LV vanligtvis och hade som sagt inte med mig mätare som hade varit hjälpande så klart.
  • Antal inlägg: 4317
SV: CTC 107(?) larmar E1 högpress efter mindre än 1 min
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2020, 19:56:45 »
Hur fungerar det med vätskan in och ur pumpen? Vad säger alla temperaturer vid värmeväxlaren?
« Senast ändrad: 01 november 2020, 12:16:02 av HBerggren »
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2020, 23:43:54 »
Det är något jag ångrar att jag inte kollade på. Skulle kännt på inlopp och utlopp bak på pumpen. Men snöade in rätt snabbt på att det var stopp någonstans i kylkretsen. Hade ont om tid och inga verktyg eller mätgrejer. Men hinner trycket verkligen sticka så ruskigt snabbt bara för att flödet skulle vara dåligt genom värmeväxlaren? Ökade cirkulationspumpen från 2 till 3 och det kändes att den skickade runt vattnet i värmebäraren bra. Styrdonet ingen gammal 107 var ju lika avancerad som en klockradio från 80 talet så det var inte frågan om att se alla temperaturer där. Skulle som sagt kännt på rören in och utlopp.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 01 november 2020, 00:28:11 »
Står värmebäraren stilla så kommer larmet inom en minut.
Vätskan i synglaset tyder på att expansionsventilen kan vara OK.
Malmen
Malmen
« Svar #4 skrivet: 01 november 2020, 13:07:09 »
Det låter ju lovande. Något som faktiskt talar för att det kan vara cirkulationsproblem är att mätaren på exp kärlet stod på noll men det brukade det göra sa han. När systemet är igång kan det gå upp på 1 bar. Vi provade fylla och trycket gick snabbt upp på ca 0,4. Det tycker jag talar för att blåsan i kärlet är trasigt eller saknar luft? Iallafall, om jag nu lyckats skruva bort mig i min iver att få liv i expansionsventilen, vad ska jag ställa in överhettningen på? 5-7K? Hittar ingen riktig servicemanual.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 07:30:48 »
5 graders överhettning är väl OK?
