Författare Ämne: Fläkten vill inte styras -Multisystem Z - CU-2Z50TBE + golvmodell CS-Z35UFEAW-1  (läst 1698 gånger)
Kenneth1x2
Jag fick igår mitt nya Panasonic Multisystem Z installerat, 1 CU-2Z50TBE utomhusenhet, 1 golvmodell CS-Z35UFEAW-1  och 1 golvmodell CS-Z25UFEAW-1.
Små nätta inomhusenheter som är mycket tysta och smälter bra in i rummet.
Ska också nämnas att vi har en Panasonic CS-HZ35TKE hemma i villan som fungerar så som jag tycker att en värmepump ska fungera.
Min nya pump verkar vilja bestämma helt själv vilken hastighet fläkten ska ha. Jag ställer in temperaturen på 22,5 och fläktläge 3 och den går några minuter för att sedan tystna helt.
Efter ytterligare några minuter går den igång i 3ans läge igen, för att sedan tystna efter några minuter igen, och så håller den på.
Drar jag upp den till 30 grader så går den oavbrutet utan att stanna.
Det verkar som att fläkten drar ner när temperaturen nått det inställda börläget.
Det gör inte min CS-HZ35TKE som jag har i villan, den kör med inställt fläktläge konstant men drar ner på temperaturen på luften den blåser ut.
Jag förstår inte detta (??)
Det är som en termostatstyrt värmefläkt som går av och på.
Problemet med detta är ju att innedelen mäter sin temperatur och från detta styr fläkten enligt ovan, medan 5 meter bort från innedelen har jag ett stort fönsterparti där det blir kallras som väller in i rummet när fläkten stannar. Jag vill ju förstås att den uppnådda temperaturen 22.5 grader ska drivas ända bort till fönstren konstant, för att slippa kallraset.
Jag har sökt på nätet men inte hittat någon hemlig inställning som ger mig fullständigt kontroll över fläktens hastighet.
Någon som känner igen detta och som har lösningen ?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Nyfiken på hur det gick med detta.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
