Författare Ämne: Plattvärmeväxlare  (läst 9711 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Plattvärmeväxlare
« skrivet: 10 mars 2006, 20:04:09 »
Jag funderar på att sätta in en plattvärmeväxlare på brinekretsen för att kunna ta ut frikyla till en fläktkonvektor.  Vill nog ha en värmeväxlar-lösning då jag vill använda fläktkonvektorn till värme också och vill dra så få rör som möjligt (dessutom blir effekten på konvektorn bättre med 2-rör än 4-rör).
Men nu är frågan, hur stor plattvärmeväxlare skall man ha för att plocka ut sådär 3 kW kyla ur borran (eller så mycket som är rimligt med tanke på borrans temp).  Borran har en temp på runt 10-12 grader.  Räcker en växlare som är 20*8*5 cm (20 plattor) och är specad till 20 kW vid 90/80 prim och 55/70 sek?
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
SV: Plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2006, 23:01:52 »
Jag är också intresserad av möjligheten att använda samma fläktkonvektor för både kyla och värme.
Av en konvektorleverantör har jag blivit avrådd från att göra så.
Hur kopplar man bäst och utan problem både värme och kyla till samma fläktkonvektor?
Utgångsläget är bergvärmepump.
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 07:56:20 »
Är ingen expert men så här har jag resonerat (funderar på ett kyl/värmepaket i tillluftskanal).
* Vid kyldrift är det ett slutet system med rent vatten med egen cirk-pump och värmeväxlare till KB-sidan. Shuntkoppling på brinesidan för att
inte riskera frysning, alt reglera kyltemp i kylbatteriet.
* Vi värmedrift kopplas kretasen in på befintlig radiator krets med 2-3 kranar och värmeväxlarflödet stängs helt på ena sidan (varma eller kalla)
Totalt behövs detta:
* kylpaket för kanalmontage
* 40 m isolerat rör från pannrum till fläktagg.
* cirk-pump
* värmeväxlare
* 5 kranar för styrning av flöden vid växling kyla/värme samt shuntning av brinet
* ev termostat för att förhindra frysning (antagligen onödig då brinet inte borde understiga 0 ºC sommartid?)
För anslutning till fläktkonvektor borde samma system fungera.
Möjligen kan man hitta en smartare växling mellan värme/kyldrift för att minimera antalet kranar/ventiler
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 14:07:19 »
Vart kan man hitta en lämplig plattvärmeväxlare med tillhörande c-pump?
Pris?
//RiAls
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 17:18:43 »
Vill ni räkna på plattvärmeväxlare kan ni hitta ett gratisprogram här:
http://www.aia.se/swedish.htm
Det är förvånadsvärt små vvx som behövs om man har en rimlig tempdiff.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2006, 09:39:36 »
* cirk-pump
* värmeväxlare
Vintertid har du väl frysrisk om du kör vanligt vatten för att värma upp tilluften som kan vara minus 30grader vid kalla vinterdagar, speciellt om c-pumpen stannar.
Hur har du tänkt lösa det?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2006, 08:32:52 »
Ska du ha vatten batteri i  tilluften måste batteriet där ha frys skydd samt ett ett moordrivet uteluftspjäll med fjäderåtergång.
Glöm inte droppbricka under bateriet och ett avlopp med vattenlås som inte går att suga luft igenom backvägen typ kulventil eller liknande man vill inte suga in skit lukten i aggregatet.
