Författare Ämne: Paralellkoppling borrhål/jordslinga  (läst 1760 gånger)
Utloggad Load3d
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 oktober 2020, 00:06:34 »
Tanken är att koppla ihop jordslingan med mitt befintliga borrhål i en vägtrumma på 600mm med lock kommer det få plats i den? Borran är 200m jordslingan 240m räcker det med att bara ha en strypning på jordslingan?
Dom isolerade slangarna är från borrhålet som sedan går vidare in till huset.
Nån som kan skissa hur en inkoppling skulle se ut?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Paralellkoppling borrhål/jordslinga
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2020, 11:07:27 »
Ja, det räcker med strypning på jordslingan.
Montera en sådan här på varje rör som går till borrhålet.
https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3654
samt en injusteringsventil på jordvärmeslingan.
Ska du få plats med allt i en 600 mm stående vägtrumma, så får du sätta vinklar på jordvärmeslingorna samt montera avluftare på toppen.
https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3651
https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3674
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2020, 12:03:54 »
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 12 november 2020, 13:08:29 »
Hei!
Jeg tror det er bedre å kjøre dette oppsettet i serie med jordslingan først. Da trenger du ikke noe kostbar strupeventil, bare to bend for å koble på jordslingan.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
