Författare Ämne: Ctc ecozenith i250l  (läst 1719 gånger)
Magnus Friberg
Magnus Friberg
Ctc ecozenith i250l
« skrivet: 30 oktober 2020, 23:54:10 »
Ska installera en ctc ecozenith 250l med värmepump och koppla det till min vedpanna. Vad behöver jag för extra tillbehör för att koppla ihop ecozenith med vedpannan?
Har kommit fram till:
Cirkpump och givare är det något mer som behövs för att det ska fungera.
Hittade extra tillbehör till ctc.
Ctc extra shuntgrupp är den nödvändig eller onödig?
Kommer jag få problem med för hög temp i ecozenith när jag eldar?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc ecozenith i250l
« Svar #1 skrivet: 01 november 2020, 00:11:05 »
Det verkar som att det finns 2 uttag på tanken (kallas soluttag) som säkert kan användas för att docka den mot en vedpanna.
Du behöver en laddomat för att det ska funka.
Extra shuntgrupp är ej nödvändig för detta.
Det kommer bli hög temp i EcoZenith när du eldar och om den är dockad till en luft/vatten värmepump kommer cirkulationen till utedelen gå vintertid för att förhindra frysning.
Den kommer då larma för hög temp in på värmepumpen, om det skadar den vet jag inte.
Magnus Friberg
Magnus Friberg
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 18:36:07 »
Har nu ecozenith hemma. Om jag har förstått det hela rätt så går det att ställa in temp när acktanken ska börja ladda över varmvatten till ecozenith och även när den ska sluta ladda ecozenith. Då behövs en cirkpump och givara.
Med de prylarna så borde väll inte tempen bli för hög. Pannan kommer leverera vatten som är 95° men det blandas upp med vattnet som är mycket kallare och det blir aldrig mer än inställd temp i ecozenith.
Hoppas jag har förstått det rätt.
