Författare Ämne: Luftvärmepump Fritidshus 60kvm  (läst 3038 gånger)
Kristian Norrtälje
Kristian Norrtälje
« skrivet: 30 oktober 2020, 00:09:30 »
Har precis köpt fritidshus i Norrtälje ca 60kvm med 3 rum och kök. I huset finns idag en Panasonic pump av modell CS-E9EKEB ca 15år gammal. Den är väldigt högljudd så vi tror den inte fungerar helt korrekt.
Har fått rekommendation att köpa Panasonic CZ35WKE. Men fick förklaring att den var bra på värme.och sämre på AC på sommaren. Är ute efter en bra allround lvp som fungerar bra och stabilt på vintern och sommaren. Är nybörjare på luftvärmepump så alla tips och råd är uppskattade tex
- vilka märken som kan vara bra
- vilka som bör undvikas
- Några modeller som rekommenderas
Tack på förhand
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Luftvärmepump Fritidshus 60kvm
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2020, 07:28:40 »
Panasonic är absolut inga fel men även de andra stora märkena är fina.
Jag kör med Panasonic fast deras HZ serie. Det jag skulle vilja kunna göra är att ställa fläkten i ett fast läge. Nu när den når inställd temperatur sänker den fläkthastigheten. Men bortsett det kan ja inte klaga på något. Väljer du en Panasonic välj gärna HZ25.
Daikin och Mitsubishi hade jag annars kollat på.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2020, 11:05:32 »
det är inte bara lite lagerljud från fläktarna då?
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2020, 11:08:14 »
skall du byta så rekommendera oxå panasonic HZ-serie
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2020, 12:29:55 »
Varför skulle den vara sämre på kyla på sommaren och sämre än vadå ?
Kristian Norrtälje
Kristian Norrtälje
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2020, 15:31:59 »
Tack för alla svar. Enligt butik skulle denna modell vara bättre på kylning men sämre på värme. Panasonic UZ250WKE.
/Kristian
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2020, 15:50:43 »
Nu har jag inte kikat på specarna men låter märkligt att en 35 modell skulle vara ”sämre” på att kyla jämfört med en 25 modell även om det är olika serier.
Får väl kika på produktbladen och se vad som är sämre enligt butiken  :)
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2020, 16:34:50 »
Kikade på produktbladen och kan inte se hur CZ35 ska vara sämre för kyldrift ??
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2020, 17:06:27 »
Skjuter från höften nu. Samma modell kanske har bättre COP på värme än på kyla.
Jag antar de som säljs mot varma länder har bättre COP på kyla än på värme.
Antar det var ett positivt argument bara om en modell, inte jämfört med något annat i uteffekt etc.
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2020, 17:12:18 »
Såg ut att vara snarlik effektivitet i kyldrift på dom båda men 35:an som skulle vara sämre för kyldrift har högre kyleffekt så tusan vet vad dom menade och vilken butik som sa så.
Tror han ska prata med någon annan återförsäljare eller så missar jag något i produktbladen ::)
