Författare Ämne: Problem med Köldbärarpumpen  (läst 1443 gånger)
Utloggad ronnyhellman
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 oktober 2020, 19:21:31 »
Jag har en värmepump:
Värmepump: Thermia EKO 155 Jordvärme
Installerad 2001-11-30.
Dimensionsdata:
Markyta:   1030 kvm.
Centrumsavstånd: 2,4 m.
Läggningsdjup:  1 m.
Slanglängd:  450 m.
Idag löste den ut för LP larm, kollade köldbärarpumpen och den fungerade inte, tog av pumpen, den verkar ha skurit, det går ej att snurra på rotorn.
Tänkte att då byter vi ut pumpen, men till min stora besvikelse får jag ingen spänning till den nya pumpen.
Finns det något motorskydd för köldbärarpumpen, har försökt återställa alla motorskydd jag hittar, har även kollat säkringar på ingående ström och dom är hela. När jag mäter spänningen på kablarna får jag lite konstiga värden, när jag sätter brytaren till köldbärarpumpen i manuellt läge visar den mellan fas o nolla 45 volt, mellan fas o jord 0 volt och mellan jord och nolla 45 volt. Har inte haft pumpen inkopplad när jag mätte spänningarna.
Är det någon som kan hjälpa mig med detta?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Problem med Köldbärarpumpen
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2020, 20:37:09 »
Har du manualen ? Det sitter nog en glasrörssäkring på ca 3 amp någonstans, kanske bakom en panel eller annat, du får leta.
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2020, 11:46:31 »
Det finns en säkering för brinepumpen på elkortet, i den manualen jag har (från 2007) är det en dvärgbrytare.
Elkortet sitter bakom panelen ovanför kompressorn och lite till höger i den manualen jag har.
« Senast ändrad: 30 oktober 2020, 11:53:45 av Carl N »
Ronny Hellman
Ronny Hellman
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2020, 17:36:58 »
Stort tack för svaret, du hade alldeles rätt, det fanns en 3 amp. automatsäkring till köldbärarpumpen, den fungerade inte längre, nu har jag ersatt den med en rörsäkring, som jag installerat i panelen där automatsäkringen satt, nu fungerar allt som det skall igen. Lite dumt av mej att inte tänka på det, men ibland är man för stressad.
Stort tack för ett jättebra svar.
MVH
Ronny Hellman
