Författare Ämne: Jag vill förstå vad "serviceinfon" betyder.....  (läst 4825 gånger)
Utloggad Freddan100
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 oktober 2020, 16:18:16 »
Jag blir smått galen på när Nibe publicerar information utan att förklara vad de betyder. Jag skulle uppskatta om någon kunde förklara de fetmarkerade raderna eller verifiera mina kommentarer. Jag har golvvärme och digitala EK-rumstermostater men jag vet inte om de är kopplade till VP eller ej (är inte mitt hus från början). VP NIBE750 med senaste mjukvaran.
Min temp 21 grad. Kurva 5 -1, semesterinställning -14.
Utöver mina frågor om datan så blir jag inte klok på om EKrumgivarna är inkopplade till VP eller ej. I menyn kan jag välja att koppla in "klimatsystem 1". Innebär det då att VP känner av att där finns ett system att koppla in? Dvs om jag inte haft ett system att koppla in skulle alternativet "aktivera Klimatsystem 1" ej funnits att välja. Hoppas att jag var tydlig.
edelutetemperatur BT1   12.8°C
utetemperatur BT1   17.0°C
varmvatten laddning BT6   29.9°C
varmvatten topp BT7   32.7°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -12GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   0
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   3599
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.1 (Ska detta värde vara 4? Antingen har jag för hög hastighet eller så är vissa rumstermostater stängda så att returvattnet har inte "avkylts" tillräckligt?)
hastighet värmebärarpump 1   44%
dT Inverter - frånluft BT20   8.9°C
förångare EB100-BT16   -3.6°C
hetgas EB100-EP14-BT14   49.3°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   24.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   20.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   11.2°C
vv: laddbörvärde   -- (Alltid tom?)
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   24.1°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   20.9°C
kompressor drifttid EB100-EP14   5781h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1458h
aktuell kompressorfrekvens   20Hz
tillåten kompressorfrekvens   60Hz
kompressor tidfaktor   3004.5kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   1029.4kWh
ventilation
fläkthastighet   30%
avluft BT21   -1.3°C
frånluft BT20   19.2°C
avfrostning (Hur kan jag se om den avfrostat?)
referens, lufthastighetsgivare   110.7
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   105.4 (semesterläge inställt så bara 30% hastighet)
minskning från referensvärde   5.1%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   21.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   23.7°C (Om beräknad framledning är 21gr enl ovan, varför skickar den då ut 23,7gr??. Den borde inte alls gå väl?)
framledningstemp. EB100-BT63   23.7°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   20.8°C
rumstemperatur BT50   --
  • Antal inlägg: 10472
SV: Jag vill förstå vad "serviceinfon" betyder.....
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2020, 18:19:21 »
Golvvärmetermostaterna lever säkert sitt eget liv och är inte kopplade till F750 avseende styrningen. Man brukar säga att med värmepump ska alla termostater stå helt öppna och värmepumpen styr temperaturen i huset. Möjligen med undantag för sovrum om man vill ha det lite svalare där. Har man golvvärme i hela huset har man bara ett klimatsystem. Hade det t.ex. funnits vattenburna radiatorer på en övervåning skulle de kunna vara ett annat klimatsystem.
Vill man se när den avfrostar kan man t.ex. logga data varje minut. Finns en del gamla trådar om loggning av F750 att söka information i.
NIBE använder gradminuter för styrning av temperaturen och räknar hur många grader och minuter den kört under börvärdet och sedan hur många grader och minuter den ska köra över börvärdet för att räkna gradminutrarna till noll. Då har huset fått den mängd värme som börvärdet anger i genomsnitt.
F750 behöver mycket luft för att fungera bra med korta avfrostningar och att köra med semesterläge med 30% verkar inte särskilt lyckat!?
Utloggad Freddan100
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 19:37:38 »
Hej och tack för snabbt svar. Jag blir dock ej klok på mina 'fetade' rader. Om termometer visar fel (för högt värde) så borde gm inte vara så högt.
Semesterläget på eftersom jag inte är hemma.
Hälsar
Fredrik
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2020, 05:29:04 »
Det finns större risk att den isar igen alternativt kör många långa avfrostningar med så lågt luftflöde, därav Josth's anmärkning om att den inte fungerar så bra med lågt luftflöde
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2020, 07:59:23 »
DeltaT styr väl värmepumpen genom att veriera hastigheten på cirkpumpen.
Även på min 1255-12 kW verkar den vilja ha runt 4 graders deltaT när effektbehovet är lågt, bara när det blir riktigt kallt ute så ökar deltaT till de nivåer som oftast anges i prestandatester och tabeller, alltså 10 graders deltaT.
Jag tror inte att du har något större fel som går att du får för låg deltaT av den anledningen.
Men i ett hus som värms av värmepump skall man försöka justera in systemet (grundjustering) så att man får lagom varmt i alla rum med termostaterna fullt öppna, först därefter kan man vara säker på att man har rätt kurva och värmepumpen får arbeta med optimala förutsättningar, och då kan man aktivera termostaterna, helst så få som möjligt om man har en aktiv rumsgivare.
I vart fall i rummet där rumsgivaren sitter bör man försöka köra med fullt öppen termostat.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2020, 20:29:40 »
gradminuter   -12GM
kompressormodul
blockerad   nej
hetgasbegränsning   0
ventilation
fläkthastighet   30%
avluft BT21   -1.3°C
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
Försöker ta dem i turordning:
Vid golvvärme försöker pumpen få 4 grader dT så hastigheten just nu är för hög. Den interna pumpen som visar 44% kommer att sakta sänkas för att uppnå 4 grader
VV laddbörvärde visas troligen bara om pumpen gör varmvatten vilket den inte gör just nu.
Avfrostningar loggas i historik->informationsmeddelanden
Det finns två anledningar till att verklig framledning är högre än beräknad.
1. Pumpen vill jobba hem sin skuld så att GM går mot 0. Eller som i ditt fall att pumpen kör i sin lägsta hastighet (20 Hz) men skapar ändå ”för varmt” vatten.
Nu kör du i semesterläge, när du är hemma så kolla att du inte reglerar värmen mha termostater utan försök få en bra kurva med allt öppet om det inte redan är så.
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2020, 20:32:30 »
Håller med Josth om att 30% i semester är väl lågt. Förångaren är -3,6 grader vid lägsta pumphastighet. Testa 45% nästa semester så får du inte onödigt många avfrostningar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Freddan100
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2020, 09:37:57 »
Hej och tack för alla era svar! Jag ska ändra om venten. Till saken hör att jag bara bor i huset varannan vecka och vill minska ned på värmen då.
Så jag ska se till att undvika minusgrader på förångaren och det görs genom venthastigheten?
Tack än en gång tummenupp
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2020, 20:54:25 »
Ju mer varm inomhusluft du blåser på förångaren desto varmare blir den. Du behöver inte försöka hålla förångaren på plusgrader men isbildningen/avfrostningar kommer mer sällan om man har högre fläkthastighet. Det gynnar verkningsgraden.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
