Författare Ämne: Inkoppling värmepump  (läst 1981 gånger)
Utloggad Teer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 oktober 2020, 12:31:23 »
Jag ska installera en Baxi bonus air 12 som komplement till min vedpanna men är lite osäker på hur jag ska koppla fram och returledning.
Värmepumpen ska endast användas till golvvärmen i huset och garaget.
Vid körning av vp ska värmen från ack tankarna strypas.
Värmepumpen sitter mellan huset och garaget.
Kan man använda en T-koppling på in och utlopp på värmepumpen (se ritning)?
Cirkulationspump till golvvärmen finns både i huset och i garaget. En extra cirkulationspump kommer att finnas i pannrumet för vp.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Inkoppling värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2020, 15:20:06 »
Varför vill du inte ha acktank hela tiden? Har du mycket anslutningar på tanken så kan du använda en del av tanken.
Var har du varmvattnet?
Utloggad Teer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 15:29:37 »
Jag tänkte elda med ved enbart för varmvattnet (kranvattnet). Varmvattnet har jag i en slinga i en av ack tankarna.
Totalt har jag 2700L acktank och jag vill inte värma upp de tankarna med värmepumpen.
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2020, 22:40:17 »
Misstänkte det såg ut åt det hållet.
Kika manualen på sidan 21.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/bonus-air-12-manual-2017-12-12.pdf
Allt med värmesidan borde fungera kanon för dig, reglermässigt. Sätt gärna dit en volymtank på 200L så går pumpen bättre.
Utloggad Teer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2020, 10:46:36 »
Tack för snabbt svar.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 13:08:28 »
Har varit lite i din situation, men har helt slutat elda. Mycket jobb för liten peng.
Jag låter radioatorvattenet/returen förvärma VV-tanken (en av tankarna med slingor i både toppen och botten) så att jag endast behöver värma upp tappvärmevattnet från radiatortemp till sluttemp. Jag har dessutom solslingor i VV-tanken, så det handar bara om de mörka månaderna där det är någon skillnad. Det förutsätter kanske att du har en elpatron i toppen av tanken för bästa verkningsgrad.
//Mats
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
