Författare Ämne: Gammalt Missionshus - Värme och Isolering?  (läst 5349 gånger)
Utloggad HA4g3n
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 oktober 2020, 14:24:33 »
Om vi har ett äldre Missionshus från 1920-1930 där kompressorn i bergvärmepumpen är defekt och råds av fackman till att hela bergvärmepumpen skall bytas.
Huset är på 250kvm över två våningar + källare med radiatorer samt 2glasfönster.
Putsad fasad, Stomme/Grundmur: Betong, källare med betongplatta, ventilation: självdrag.
I ena rummet är det 4m till taket och stora fönster och har separat luftvärmepump.
Värmeanläggningen är från 1999 och är av märket IVT Greenline.
Min plan är att byta ut samtliga fönster till 3glasfönster samt hur dimensionerar man för en ny värmepump?
Man kanske behöver borra djupare?
- Hur kontrollerar man hålets djup i efterhand?  Kanske går att kika på displayen idag kring djup och effekt.
- Går det att fixa så stället är beboeligt med hyfsad driftkostnad?  :o
- Samt vad rekommenderar ni för värmepump som klarar ovanstående yta. Stort plus om man kan fjärrmanövrera värmen.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 28 oktober 2020, 12:03:23 av HA4g3n »
SV: Gammal Missionshus - Värme och Isolering?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2020, 14:49:34 »
Vad är det för storlek på nuvarande pump?
Vad är det för fel på den?
Har den fungerat i modern tid så man kan se relevant historisk elförbrukning?
Har du kollat om borrhålet finns med i SGU's brunnsarkiv, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html ?
Vart i landet står huset och vad är det för isolering?
Utloggad HA4g3n
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2020, 15:18:32 »
Hej Purjo och tack för svar :)
Vet inte vad det är för storlek på pumpen men ska kolla upp detta när jag väl är på plats.
Enligt fackman så är kompressorn i pumpen defekt den utdömd och man ombeds byta ut hela bergvärmepumpen.
Placering: Oskarshamnstrakten, Isolering så vet jag faktiskt inte.. Troligtvis orört och behövs tilläggsisoleras på vinden om det är det du tänker.
Ahh, riktigt häftigt!
Jag får fram följande data på adressen:
Borrdatum   20000327
Vattenmängd (liter/timme)
Grundvattennivå (m under markyta)   3
Nivådatum   20000327
Totaldjup (m)   140
Jorddjup (m)   3.5
Bottendiameter (mm)   115
Rörborrning till (m)   6
Stålfoderrör till (m)   6
Plastfoderrör till (m)
Tätning   CEMENTERING
Gradborrning
Användning   ENERGIBRUNN (VÄRME OCH/ELLER KYLA)
Grundvattenanmärkning
N   6361070
E   589378
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2020, 15:25:06 »
Det är alltså totalt 250 m2, 125 nere och lika mycket uppe?
Skall ni ha varmt i källaren?
Den värmepumpen kan inte vara så kraftfull om ni bara har 140 meter borrhål, med dagens dimensionering gissar jag på en 7 kW värmepump.
Ni skulle möjligen kunna stressa hålet med en större inverter på max 10-12 kW, eller en ny on/off på 8-10 kW.
Om jag får gissa så har ni nog ett effektbehov på ca 10-12 kW, utan mer än frostfritt i källaren.
Istället för att borra mer skulle jag nog överväga en bra luftvärmepump i "stora rummet" nere som får avlasta bergvärmen, och bara köpa en ny värmepump som passar det borrhål som finns idag.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2020, 22:00:18 »
Jag tror att du har en Greenline E9  :)
Det händer ibland att fackmän dömer ut kompressorn fast det egentligen är något elfel. De vill sälja nytt och missar den egentliga felorsaken...
En möjlighet kan vara att lägga ytjordvärme som man kopplar i serie med borrhålet, alltså om tomten lämpar sig att grävas upp...
SV: Gammalt Missionshus - Värme och Isolering?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2020, 12:06:00 »
Det finns ju en del sätt att avlasta borrhålet lite grann om man ligger på marginalen. Traditionell jordslinga eller kompaktkollektor är ett alternativ om det går att gräva på tomten. Borra ett till hål parallellt med det gamla är ett annat. Frånluftmodul är ett tredje om man har eller ska skaffa mekanisk frånluft med en central fläkt.
Utloggad HA4g3n
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2020, 12:08:10 »
Ja det ska vara 250 kvm fördelat på lite olika rum varav en egen luftvärmepump till enbart det större rummet med 4m högt till tak.
Samt en källare på det som vore trevligt att använda året om.
Okej, så det går att nyttja en inverter för att maximera effekten från befintligt hål?
Annars har jag sneglat mot IVT GEO 500 serien där GEO 512(3–12 kW) eller GEO 516(4–15 kW) ser intressanta ut, men dom verkar lite buggiga?
Och om man investerar i en sådan så borde man väl borra ett ännu djupare hål för att nyttja pumpen till max.
Känns som det drar iväg en hel del hehe
« Senast ändrad: 28 oktober 2020, 14:15:08 av HA4g3n »
Utloggad HA4g3n
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2020, 12:13:51 »
Okej, tack :) ska kolla upp den manualen som verkar finnas här -->  https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/pdf/sv/7748000377950.pdf
Jag misstänker starkt så, frågan är vem man ska ta in för att felsöka när fackman gett sin dom  :) Ska ta en titta själv först och se hur långt man kommer.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2020, 12:17:32 »
140m är ändå inte skitdåligt.
Om nu pumpen har gjort sitt efter 20år så byt den. Smaska in en ny på befintliga hålet så ser du om den kan gå på max utan att hålet blir för kallt. I värsta fall får du borra ett till hål.
Sen kommer nya fönster att sänka förbrukningen en del.
Får pumpen spetsa lite med elpatron en mild vinter i södra Sverige så går du inte i personlig konkurs av det.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2020, 13:51:28 »
Håller med.
Och i värsta fall kan du kanske byta ut din gamla luftvärmepump till en större/effektivare.
Det finns nog ingen som borrar djupare, de vågar inte då det finns risk de kör fast borrkronan.
Ett nytt hål kostar nog minst 50 000 kr, lägg det på fönster och isolering av vinden istället.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2020, 14:13:07 »
I min närhet så är har de senaste två borrningarna gått ned till 220 meter enligt SGU.
Utloggad HA4g3n
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2020, 14:27:35 »
Ja samma lika i detta område, snarare att det inte är lika djupt men deras BOY är dessdå mindre.
Imponerande hur du lyckats få ner energiåtgången!  tummenupp
Mycket isolering och värmepumpar som går på halvfart låter det som :)
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2020, 14:30:49 »
Det man kan göra är att kolla att kompressorn får alla tre faser. Om en fas saknas startar inte kompressorn och motorskyddet löser ut. Det har hänt att servicefolk missat detta speciellt i när problemet är i mjukstarten, men jag tror inte att din värmepump har någon mjukstart. Det kan vara fel i motorskyddet eller kontaktorn, eller dålig kontakt någonstans.
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2020, 14:31:49 »
Han menade nog att borra djupare i det befintliga hålet.
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2020, 14:55:17 »
Jo, precis, det finns nog väldigt få borrare som ger sig in på nåt sånt.
