Författare Ämne: Nybyggnad fjällstuga IVT 402/840 eller Nibe F730/F370  (läst 2029 gånger)
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
Vi är på väg att bygga fjällstuga i Härjedalen:
* Isolerad platta 108kvm med vattenburen värme
* Loft på runt 20kvm i del av huset med 2 sovrum.
* Troligtvis blir det radiatorer (oljefyllda eller vattenburet) på loftet
* Väggar med 200-220mm isolering
* 300mm sprutisolering i tak (öppet till nock i storstugan)
* Kommer användas 6-8 veckor vintertid och 2-3 veckor på sommar/höst
Tanken är att värma upp med frånluftsvärmepump och jag har kikat på Nibe F730 som verkar vara någon sorts ”standardval” för många. Det jag inte gillar med Nibe är att den kör Uplink (inte Myuplink) som Nibe i princip verkar sluta utvecklat samt att pumpen är ganska dyr. Eftersom det är ett fritidshus så har jag tolkat det som att det inte är samma krav på energideklaration/BBR.
Då hittade jag IVT 402 Vent som både verkar ha nyare gränssnitt/App och liknande prestanda som en F730 men till lägre pris.
Nibe F370 finns förstås som billigare alternativ från Nibe men det är fortfarande Uplink på den och verkar inte lika effektiv som IVT 402 Vent.
IVT 840 kostar ungefär som en F730 men kanske är overkill för en fjällstuga? (Kommer ta lång tid att räkna hem det högre priset på värmepumpen).
Vad tycker den samlade kunskapen här om ovanstående? Tänker jag rätt?
SV: Nybyggnad fjällstuga IVT 402/840 eller Nibe F730/F370
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2020, 12:30:35 »
IVT 402 och NIBE F370 är i samma effektklass 1,5 - 2 kW som traditionella frånluftsvärmepumpar var från början och ger liknande energibesparing. NIBE F730 bör jämföras med IVT 840/860. Tanken med frånluftsvärmepumpar är att de ska återvinna värmen i frånluften men har man ett fritidshus som står tomt en stor del av året kan det stå med minimal ventilation. Skulle jag själv bygga fjällstuga hade det nog blivit FTX med reglerbar ventilation, elektrisk varmvattenberedare, en bra luftluftvärmepump med fjärrstyrning och några el-radiatorer där det behövs.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2020, 17:24:24 »
Avgjort ett bra förslag från Josth. Men var väldigt noga vid valet av LLVP så att du får den tystades du kan hitta. Fläktljud stör i alla fall mig mycket så kolla detta noga så att innedelen är tyst. Och om du nu bygger nytt, kolla upp om du inte kan ha flera innedelar så att värmen sprids bättre och från flera utblås. Alternativt två LLVP för bättre värmespridning
Utloggad flamman100
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 02 november 2020, 21:32:06 »
Tack för svaren!
 Jag är (tyvärr?) lite för mkt inne på platta på mark och vattenburen golvvärme för att köra LLVP....
Lutar nu åt att köra en F370 så jag ställde frågan i Nibe-delen av forumet istället.
Återigen, tack för svar och input!
« Senast ändrad: 03 november 2020, 08:54:23 av flamman100 »
