Författare Ämne: Thermia Villa 75 går bara på tillsats  (läst 2118 gånger)
Dennis Jans
Dennis Jans
« skrivet: 26 oktober 2020, 21:34:05 »
Jag har en Thermia Villa 75 i stugan. Jag har ej varit här sedan i påsk. För ca 3 månader sedan ringde grannen som märkt att utebelysningen ej funkade, killade fasproppar etc. Det bollade net till något i elskåpet vid vägen där närleverantören kom och åtgärdade något med ena fasen. Grannen kollade VP och motorskyddet hade löst. Omstart så hade den gått igen. Nu 3 mån efter kommer vi upp och det är utetemp inomhus. Tände kaminen, slog av och på huvudbrytaren till VP, och satte den i värmde upp varmvatten för att sedan värma upp radiatorkretsen... Det vart en kall natt då huset är stort, ca 210m2, men imorse var det uppe i 17grader, så jag provade att slå på auto läget. Kompressorn gick igång och har väl gått under hela dagen. Nu på kvällen, inget varmvatten, kalla radiatorer. Kollar pumpen, inget larm, men heller ingen tillvärkning av värme, vare sig VV eller radiatorvärme. Varken kompressor eller tillsats går, endast radiator cirkpumpen som snurrar... Slår jag på endast tillsats, börjar den genast värma vattnet....??? Alla tips mottages...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
SV: Thermia Villa 75 går bara på tillsats
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2020, 13:42:54 »
Låter som att det fattas en fas in på värmepumpen, hade du kollat alla säkringar?
Har du möjlighet att mäta spänningen in på alla 3 faser?
Dennis Jans
Dennis Jans
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2020, 18:16:22 »
Uppdatering efter dagens meck. Jag har mätt och har ström fram på alla tre faser. Kopplade förbi mjukstarten och då gick kompressorn igång. Kopplade tillbaka mjukstarten och i test menyn kan jag starta kompressorn och brinepumpen, detta funkar.
Men symptomen kvarstår. Ställer jag pumpen i drift VÄRMEPUMP, tömmer allt kallvatten i diskhon, tempgivaren går ner och vid start VV beredning tänds VV lampan på fronten, efter någon minut tänds brinepumpslampan på fronten och brinepumpen går igång, men har väntat i ca en timma nu och kompressor går inte igång och inget varmvatten prosuceras. Ökade till 30grader på rumsinställningen, efter ca en timma ingen kompressorstart. Ändrar jag till drift "AUTO" händer precis som ovan dvs ingenting. Jag tycker den borde gå på elpatron då?
Ändrar tillbaka till driftläge "TILLSATS" och genast börjar elpatron tkllverka VV samt värma framledningen...???
Vad göra? Kan det vara någon inställning?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2020, 20:34:47 »
Det låter som att styrningen inte vill vara med riktigt.
Det första att kolla av är att returledning visar rätt temp, visar den knasvärde så spärras kompressorn.
Kolla även om det tänds en liten fyrkant (driftpressostaten) på displayen?
Är det inte detta så är det troligen fel på styrkortet, elektrolytkondensatorerna på Thermia kan ibland ge upp, man kan se det på att de svullnar upp?
Är man händig med lödpennan så kan man byta dessa.
Dennis Jans
Dennis Jans
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2020, 20:55:58 »
Returtempen verkar ok / rimmlig, har inte sett någon fyrkant i displayen dock...
Gällande styrningen tänker jag att det verkar konstigt att jag kan starta kompressorn via test menyn, så där ger den styrsignal till mjukstarten...
Men vart köper man ett styrkort?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2020, 08:14:58 »
Ser det ut som det här kretskortet? https://www.eldkraft.se/produkt/Kretskort_086U2716_Thermia_classic_75  Annars kanske Eldkraft eventuellt få fram fler kretskort för Thermia. Kostar ju en del och förmodligen ingen returrätt så man bör ha uteslutet andra fel först.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2020, 13:32:23 »
Är ganska säker på att lampan till cirkulationspumpen inte är till brine utan till radiatorpumpen.
Jag tycker du ska kolla inställningarna på inställning 2.
Håll in samtliga 3 knappar samtidigt tills inställningarna visar.   Här kan man se värmestopp , vv stopp, legionella osv.
Kolla där.
Men som jag sa. jag tror inte att lampan för cp är brine utan till radiatorn och den lampan ska alltid vara tänd.
Kollar upp detta när jag kommer hem.
« Senast ändrad: 28 oktober 2020, 13:34:02 av BergAdde »
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 11 november 2020, 05:16:21 »
kan vara driftpressostaten till kompressorn som inte funkar riktigt som den ska.......
