Författare Ämne: Hjälp att välja: Daikin Caldo XRH 30 eller Toshiba Shorai Edge Nordic RAS-35?  (läst 6036 gånger)
Utloggad Bettega
  • Antal inlägg: 3
Ska värma ett hus i Falun med 1 1/2 plan med en för luftvärmepump dålig planlösning. Huset är på 170 m2 men i praktiken kommer inte alla delar av huset att kunna förlita sig på värmepumpen så den faktiska ytan att värma är ca. 130 m2.
Offerter på Toshiba 22.295 kr
Offert på Daikin 23.600 (inkl. Wifi) kr
                                  Daikin Caldo XRH 30   Toshiba Shorai Edge Nordic RAS-35
Värmeeffekt-nominell:   3.2                                              4.2
Scop:                      5.12/4.02                                      5.1
Max värmeeffekt:  -10   4.7                                              4.5
                      -15   4.6                                              4.0
                      -20   4.2                                              3.3
                      -25   3.6                                              2.7
Jag tycker att det är svårt att hitta uppgifter hos tillverkarna som går att jämföra, nästan som att de satt i system att göra det svårt!
Ni med mycket erfarenhet av värmepumpar kanske kan hjälpa mig på traven med jämförelsen. Daikin har lägre nominell värmeeffekt men slår Toshiban på max värmeeffekt när det blir lite kallare. Finns det andra viktiga saker att ta hänsyn till för att kunna jämföra pumparnas förmåga att värma när det behövs som mest/bäst?
Det är lätt att tillmäta siffror på papperet för stor betydelse om produkterna i praktiken har likvärdig prestanda. Vad tror ni, märker man någon skillnad i praktiken mellan dessa två pumpar?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Välj den som kan gå med konstant varvtal på fläkten.
Min kan ibland gå upp och ner en del i varv speciellt nu när det är varmt ute. Då vill jag hellre att den går med konstant varvtal som jag själv väljer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Bettega
  • Antal inlägg: 3
Kan man inte välja konstant varvtal på alla pumpar (typ manuellt läge)?
Huset är byggt och isolerat när? Med tanke på prestandan vid köldgrader och att den ska värma 130 kvm så skulle jag satsa på Daikin Caldo. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Falun är -21 °C så det behövs en del annat tillskott också när det blir som kallast på året.
Räknar du med att nå 130m2 av 170m2 har du inte direkt dålig planlösning för en luftvärmepump då man generellt direkt räknar bort utrymmen med stängda dörrar som wc, badrum och tvättstuga.
Når du den ytan och står ut med relativt hög fläkthastighet samt tror på långa kalla vintrar så är det effekten som kommer behövas.
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
Baserat på vad som skrivs här på forumet så tillhör båda pumparna bland det bästa du kan välja.
Jag är fantastiskt nöjd med vår XR30, som är nästan samma som XRH30. Nackdelen är att vingen inte är delad så du kan inte rikta luftflödet i två riktningar samtidigt. Vet ej hur det är på Toshiban. Fläkthastigheten är "semi-manuell" vilket en del stör sig på. Jag har inga problem med det, funkar utmärkt. Men om du riskerar att det blir för varmt där pumpen sitter så kan detta bli problem. Fläkten går ner i hastighet för den har nått inställd temp. Men du vill  ha hög fläkthastighet för att sprida värmen i hela huset. Det beror på ditt hus och din placering av innerdelen.
Har du plats till XRH40 så får du ut mer luft till lägre ljudnivå. Men innerdelen är stor. Jag har själv inte plats.
Jag uppskattar wifi även om det inte är nödvändigt. Bra att kunna justera temp och fläkt och att se förbrukning över tid på ett enkelt sätt.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Toshiba Daiseikai 9 och modelll 35 är väl mer snarlik effektmässigt och som trådskaparen borde göra jämförelse med.
  • Antal inlägg: 36650
? Du menar att han skall jämföra två Toshiba eller?
Toshiban och Daikin Solo 35 är mer jämförbara effektmässigt, men huset som sådant behöver ju en Caldo XRH 40 för att orka så länge som möjligt, eller möjligen en Mitsubishi Electric LN50 som har ännu lite högre uteffekt.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Ungefär samma förutsättningar som i i min dotters hus. Det slutade med en XRH40 som fick plats på ett bra sätt. Merkostnaden mot XRH30 är var så liten så den tjänar man snart in om det blir kallt.
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72587.msg759170#msg759170
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Nu använder jag min Caldo XRH30 för att stötta min FLVP , men vad som imponerar mest med Daikin maskinen är att den kan jobba med mycket låga förbruknings värden (160 W)
På pappret är minimum värmeeffekt 800 W
Det brukar för det mesta pratas om vad en värmepump max kan producera för värme , tycker min. värdet är lika viktigt , så det inte blir en on/off pump när värmebehovet är lågt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Nä det var Toshiba Daiseikai 9 modell 35 mot daikin maskinen då dom är mer lika effektmässigt.
Dom flesta ligger nog i spannet på 800-1000W som lägsta avgiven effekt.
Man får ha koll på placering om det är högre lägsta effekt på tilltänkt modell.
Vore ibland bra om det fanns så lågt som ett par hundra Watt men man kan inte få allt  :)
HAr för mig att jag fått förklarat någon gång från någon på Daikin att de kan ge lägre uteffekt än den angivna, men inte enligt de värden man testar efter i EN-testerna som ligger till grund för prestandasiffrorna.
Kanske är liknande för andra fabrikat, tror det är rätt få värmepumpsägare i det stora hela som kan se effektförbrukningen på sin värmepump.
Jo man kan ibland mäta upp lägre avgiven effekt än vad som står i produktblad.
Effektförbrukningen är lättare att se än vad den avger  :)
Utloggad Bettega
  • Antal inlägg: 3
Tack för all input!
Huset är ett trähus från -75 och när jag kontrollmäter ytan som är rimlig att luften från pumpen kan nå så får jag det till 115 m2 och då ingår två rum som bara används som sovrum som egentligen kan vara lite svalare än övriga rum (jag gjorde ett överslag i huvudet i första posten men borde naturligtvis mätt istället!).
Innerdelen kommer att sitta ovanför ytterdörren (enda vettiga placeringen enl. de två firmor som vi haft kontakt med). Höjdutrymmet mellan dörr och tak är 35.5 cm.
När vi köpte huset fanns en Mitsubishi Electric MSZ-FA35AV (insatt 2005)som jag första vintern aldrig lyckades att få fungera riktigt bra och som nu under andra vintern slutade att ge värme helt nu i våras (fläkten går men den producerar varken värme eller kyla). De stunder den fungerade bra blev det ordentligt varmt i hallen vilket gör mig lite orolig att Caldon då slutar/drar ned på fläkten om man inte kan styra det manuellt.
Hur är det med luftspalt mellan pump och tak? En av firmorna som var här sa att utrymmet till tak inte var något problem (gällde Caldo XRH30) och den andra firman att konstaterade att Caldo XRH30 fick plats på höjden men inte XRH40. Enligt XRH-specen skiljer det 6 mm på höjden mellan Caldo XRH30 och XRH40. Är höjdplaceringen så känslig?
