Författare Ämne: Diplomat optimum duo g2. 10  (läst 1198 gånger)
Pumppumppump
Pumppumppump
« skrivet: 26 oktober 2020, 13:18:55 »
Pumpen har svårt att göra varmvatten och då slår den av och det står startar om 18 min och så håller den på om och om och det blir kallt i huset samt dåligt varmvatten
Slår jag över till tillsatsvärme fungerar allt
och när jag fått upp alla temperaturer så slår jag på auto igen och det fungerar ett par dagar sedan blir det samma problem igen
Vad kan det vara som krånglar
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat optimum duo g2. 10
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2020, 14:13:47 »
Ta några foton på temperaturerna gärna då pumpen går
pumppumppump
pumppumppump
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2020, 15:16:30 »
förstår inte hur jag bif bild.
kommer bara upp några bokstäver i rutan när jag trycker på bif.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2020, 17:31:13 »
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna ladda upp bilder på forumet.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 09 november 2020, 23:29:04 »
låter som att det kan vara 3-vägs ventilen som krånglar, alt V.V givaren. vilken start temp har du på V.V produktion? normalt är det 40-42'C, har varit med om att den har stått på 46-48 grader och då kommer VP'en att jobba ihjäl sig med att försöka göra V.V kostant
