Författare Ämne: Installatör ville inte installera pump  (läst 5991 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 26 oktober 2020, 08:15:44 »
Hej hej. Har ställt en del frågor här på forumet om olika pumpar med låg innerdel då jag endast har 30,5 cm ovanför ytterdörren där jag helst vill ha pumpen, alternativ placering är ovanför fönster i vardagsrummet, där finns 31/31,5 cm till taket.
Nu var en installatör ute och skulle montera en Fujitsu km09 slim, men han sa att det inte gick då det han inte fick till att borra med fall.
Någon här som har tips på vad jag kan göra och kanske ta för andra modeller? Har en bestämd sambo som inte vill ha för djup innerdel så att den sticker ut från väggen för mycket.
Postar lite bilder här för att visa min tänkta monteringsplatser. Bilderna visar insida respektive utsida på varje tänkt plats.
Mvh magnus
  • Antal inlägg: 36625
SV: Installatör ville inte installera pump
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2020, 10:02:48 »
Hur brett är fönstret?
Det han skulle kunna göra är att dra rören en liten bit på innervägg så han kommer ut till höger om fönsterkarmen (innifrån sett), där kan han borra med fall.
Vid entren ser det knepigt ut.
Möjligen, beroende på vad som finns till höger om stupröret som finns till höger om ytterdörren.
Slutar huset där så borde det gå dra ut rören på vänster sida och följa innerväggen ut genom väggen till vänster om entren, sett från insidan.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2020, 11:19:27 »
Fönstret är 80 cm.
Finns det risk att störas av en innerdel om den hamnar bredvid soffan.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2020, 13:01:35 »
Jo, den risken finns ju alltid.
Vid placering ovan dörr, finns det ett rum till vänster om entren inifrån sett?
I så fall skulle det ju gå dra röret på innervägg in i det rummet och sedan ut därifrån.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2020, 14:54:59 »
Till vänster där är köket.
Kanske är placeringen i vardagsrummet bättre då man kan få luftfilter upp i trappen till övervåningen??
Så här är planlösning
« Senast ändrad: 26 oktober 2020, 14:56:56 av Cogo »
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2020, 15:20:49 »
Nu vet jag inte vart ni tänkt ha utedelen men om innerdelen sitter ovanför ytterdörren så borde det gå att gå åt höger på insidan och sen borra hål så ni hamnar i förrådet och därifrån dra kanal och rör till utedelen.
Om nu utedelen är tänkt att sitta på förrådet ???
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2020, 07:50:10 »
Finns två fungerande alternativt, men de är ju lite bökigare än en "standardinstallation" kan vara.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2020, 08:39:38 »
Kanon, tack. Ska nu ta ut en annan installatör som får titta på det och som backup plan så får jag även montera i vardagsrummet.
Finns det vinning i att installera i vardagsrummet då det rummet är 4x5 meter stort kontra en hall som är typ 1.5 m bred och 3,5 meter lång? Tänker effekt och värmespridning?
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2020, 08:44:35 »
Tja, det är antingen eller, i vardagsrummet kan den ju störa mer, men du får varmast där ni (kanske) vistas mest.
I hallen kan du köra fläkten på hög hastighet och få ut värme bättre utan att ni kommer att störas nämnvärt.
Jag skulle nog sats på entren, dels för att slippa utedelen nära sovrumsväggen, och dels för att slippa bli störd.
En fördel med att ha den i vardagsrummet är att du snabbt kan dra på några grader och få varmt där om du känner dig frusen när du är uppkrupen i soffan, det tar lite längre tid om den
sitter i hallen.
Det finns nog en skaplig risk för att det finns elkablar i väggarna där han behöver borra, det kanske du kan göra en lite förundersökning på?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2020, 19:35:30 »
sitter i hallen.
Någon som vet om det går bra att ställa fläkten helt manuellt på en Fujitsu km09 slim?
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2020, 20:22:56 »
Har man uppnått börvärdet så går den ner i fläkthastighet om det var det du menade.
Du kan köra rent fläktläge på valfri fläkthastighet om det var det du menade  :)
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2020, 09:06:28 »
Typ, eftersom jag har en lång hall så vill jag att det ska vara rätt så bra fart i fläkten när inte innertempen är uppnådd. Har hört att autoläget kan göra att fläkthastigheten blir gör låg.
Om jag ställer in den på näst högsta fläkthastigheten, sen sänks den när temp är uppnådd, varvar den sen upp igen när tempen faller?
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2020, 22:42:06 »
Jo, det är klart att den ökar igen men då har du ju tappat värme i huset och så vill man ju inte ha det. Kanske borde du titta på en pump med lång kastlängd. T.ex. har väl Solo något längre kastlängd än Caldo, även om kapaciteten är något sämre. Jag har ingen erfarenhet av denna jämförelse själv dock.
Rent spontant tror jag du kommer kunna sprida värmen bra med den placering du föreslår. Men man vet ju inte förrän man testat.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2020, 07:09:17 »
Jo, Solo 35 kan vara ett bra alternativ, eller ME Hero 35 om den ryms.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2020, 08:44:20 »
Har bara 30,5 cm ovanför dörr.
  • Dot gäster: 1931
