Författare Ämne: Exakt arbetsbeskrivning koppla VVB till LVVP  (läst 1326 gånger)
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 25 oktober 2020, 22:24:47 »
Okej, jag har googlat och läst lite olika inlägg i ämnet men det är ibland inte helt samma förutsättningar och jag hänger inte riktigt med i svängarna.
Så jag vill koppla en 300L VVB (Nibe) till en ny luft/vattenvärmepump IVT AirX med tillhörande Air Module E9 (inbyggd VVB på 180L) för att tillgodose tonårsbehov inom kort.
Jag har förstått att de ska kopplas i serie så IVT:n matar Niben med varmvatten och att det ska vara en eller flera olika ventiler för att allt ska gå rätt till. Men om jag ska förmedla detta till rörisen som kommer och vill säkra upp att allt blir rätt, vad exakt vill jag alltså att han ska göra? Jag vill kunna nämna rätt komponenter och var det ska sitta och det ska ställas in (om det är en faktor), alternativt bara saxa det eventuella svaret från detta eminenta forum  :)
SV: Exakt arbetsbeskrivning koppla VVB till LVVP
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2020, 07:55:39 »
Utöver inkoppling: Välj en VVB som matchar den vattenkvalitet som du ska värma.
