Författare Ämne: Knacka på högtryckspressostaten nibe F1245?  (läst 2012 gånger)
Utloggad enabler
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 oktober 2020, 10:25:14 »
Ny på forumet man bör, postar en fråga direkt.
Vaknade med larm 50, Högtryckspressostaten har löst ut pga för lågt flöde mm.
Är bergvärme, Nibe F1245 från ca 2011
Har luftat alla element, samt rengjort smutsventil.
Har luftat luftskruv på pannan, samt circulationspumpen (som snurrar)
När jag återställer larmet så tar det ca 20 sekunder, sen löser det ut igen.
Det enda som återstår verkar vara att "knacka" lite lätt på pressostaten enligt 2-3 forumtrådar. Men var sitter den på en 6 Kw pannan?
Eller någon annan lösning som ska provas?
Trist att köra elpatron i -9 grader :-)
SV: Knacka på högtryckspressostaten nibe F1245?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2020, 10:46:45 »
Enligt manualen sitter högtryckspressostaten BP1 längst nere alldeles framför kompressorn till vänster.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2020, 12:23:36 »
Jag tror inte det är fel på hp pressostaten, du har cirkulationsproblem, eller så har du knas med ditt givarkort. lossa front och kåpa till värmepumpen (tx25) bits. Lys och kolla på givarkortet, är det ärgat? annars, slå av pump, lossa kontakt till givarkort på modulen, har du ärg där ? Det är detta som brukar vara problem vid hp larm, om du inte har stopp någonstans. Har aldrig varit med om trasig pressostat på dessa pumpar, men klart inget är omöjligt.
har du en multimeter, kan du lossa kontakten från kortet till högtryckspressostaten, (tror det är röda kablar) och ohma den, eller sumra den, den ska vara sluten, då är den hel. Är den det, då är det kortet/kontakterna som ärgat paj. Det finns en lösning på detta, om du vill ha igång pumpen, efter konstaterande att pressostat är hel.
Obs kolla smutsfilter, om där finns något. Men jag misstänker att din pump inte ens hinner starta kompressor, utan efter en stunds funderande, så larmar den hp?
« Senast ändrad: 25 oktober 2020, 12:26:58 av DonPablo »
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2020, 13:14:30 »
Jag hade  HPlarm när min 1225a var ny, år 2009. Här är lösningen för mig då:
kan det vara detta fel...lite långsökt efter så lång drifts tid..
Vad har du för inställning på VBr (meny 3a)
Jag fick den felställd när jag köpte min1225 och fick det larmet. Efter att ha läst på så ändrade jag från ett temperaturvärde till till A...och problemet med HP/MS larm försvann.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2020, 13:48:28 »
Inte samma pump, inte heller likadana inställningar!
Utloggad enabler
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2020, 10:35:37 »
Tack för råd.
Gjorde om alla försök att lufta element och panna.
Startade om.
Pannan startade och gick i 1-2 timmar sen samma fel.
Hittade pressostaten och knackade lite lätt på den (vet inte om det hjälpte) Sen lossnade jag kontakterna och vickade på sladdarna mm.
Startade pannan. Har gått sedan igår kväll utan problem.
Ett samtal till lokala vvsguiden så sa vi att det är svårt att felsöka något som fungerar.
Bara att hålla tummarna att den fortsätter så.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2020, 10:52:16 »
Du har mest troligt ärg i kontakter på givarkortet
