Författare Ämne: Äldre Nibe, när byta  (läst 1087 gånger)
Aina
Aina
« skrivet: 25 oktober 2020, 05:54:12 »
Har en Nibe fighter med ca 15 år på nacken. Kompressorn går ganska ofta o det är vibrationer i den. När vet man att det är dags att byta till en ny panna?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Äldre Nibe, när byta
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2020, 08:44:00 »
I princip bara när antingen kompressorn havererar eller tanken börjar läcka. Läckage kan också komma internt från varmvattenberedaren till det dubbelmantlade utrymmet för värmevattnet. Om kompressorn låter och börjar vibrera allt mer närmar den sig slutet på sin livslängd men kan gå t.ex. ett halvår eller år till. Oljudet kan också beror på gamla torra kompressorfötter så vissa låter byta ut dessa även om kompressorn är äldre. Kompressorn går normalt alltid om utetemperaturen är ca +6° eller lägre.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2020, 09:05:08 »
Oljudet kan också bero på kompressorisolering som lagt sig fel, slitit sig till en annan position eller något kylkretsrör som börjat skava mot något. Öppna upp och se om ljudet går förändra genom att trycka och dra i kylkretsrören. Antar 310p inte har dessa problem i samma mån som 410p.
