Författare Ämne: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället  (läst 26494 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #60 skrivet: 03 februari 2021, 11:19:16 »
Mitt råd är att avvakta något dygn med uppgraderingen tills jag kört min problemfritt. Det var en ordentligt nagelbitare direkt efter uppstart. Anläggningen verkade inte starta, var som en seg bil som inte kom igång och försökte om och om igen under 5-10 min. Efter det slocknade display och verkade starta om. En avfrostning gjord 8:52 och efter det än så länge inget informationsmeddelande om lågt flöde vid avfrostning. Men som sagt uppstarten var inte optimal, kanske har något med att göra med att anläggningen vid utedelen var inne i "lågt flöde vid avfrostningen" som den inte verkade köra igång korrekt.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Slumpbild
  • Antal inlägg: 12
« Svar #61 skrivet: 03 februari 2021, 16:29:12 »
Va inne och kollade precis , verkar inte finnas någon uppdatering till vvms320.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #62 skrivet: 03 februari 2021, 17:50:22 »
Allt ok än så länge
FTX Systemair VR400
Utloggad Roged
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe f2120-16 VVM 320
« Svar #63 skrivet: 03 februari 2021, 20:18:40 »
Leverantören var här och lade in uppdateringen vid lunchtid idag, har gått felfritt sedan dess. Vi håller tummarna. Hur som helst så kan man ju undra vad Nibe har hållit på med. Finns ingen kundfokus över huvud taget. Information och ödmjukhet verkar inte existera. Leverantörerna verka ju inte ha varit informerade de heller. Man undrar ju även vilka testmiljöer Nibe utvecklar i. Tydligen så skall förklaringen vara att kunderna har för små rör dimensioner i sina anläggningar....  Fortsättning följer
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #64 skrivet: 04 februari 2021, 06:36:08 »
Nu finns den nya uppdateringen att ladda ner. Funkar så här långt:
Version: 2.0.31
Release date: 2021-02-03
ADDED
• Switches to tank defrosting at low flow during defrost of F2120
CHANGES
• Improved connection toward myUplink
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #65 skrivet: 05 februari 2021, 20:18:30 »
F2120 eller VVM320 har ingen flödes mätare ! Konstig att ingenjör/tekniker på NIBE pratar om dålig flöde ! Dom kan montera flödes mätare för 136 kronor och blir svart på vit att felet ligger på nibe !
Min F2120-12 kör avfrostning med ful gas 112 hertz och laddpump 100% fart - det betyder att den gör 9 kilowatt/timme kyla/is som ska efter uppdatering värmas med varmvatten från VVB. Hur bli med COP och besparing ?
Utloggad Roged
  • Antal inlägg: 8
« Svar #66 skrivet: 08 februari 2021, 08:23:17 »
Har fungerat utan felkoder hittills. Avisar som innan uppdateringen. Men som sagt, nu undrar man hur elförbrukningen påverkas.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #67 skrivet: 09 februari 2021, 07:25:48 »
Fungerat och fungerat, nåja avfrostningen är löst nu är jag tillbaka till mitt ursprungliga problem men värre än någonsin. Kan det ha att göra med att den nu tar varmvatten till avfrostningen?
FTX Systemair VR400
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #68 skrivet: 10 februari 2021, 09:40:26 »
Vad blir det för temperaturer på kondensor in då? Känns som larmet ligger lite tidigt med tanke på konstruktion.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #69 skrivet: 10 februari 2021, 10:28:38 »
Jag har också fått dessa meddelanden vid något tillfälle och gemensamt vid varje tillfälle så ligger Varmvatten Topp på över 54grader.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #70 skrivet: 10 februari 2021, 16:29:18 »
Hur ser man det?
Jag verkar ha en rejäl peak av någon anledning
FTX Systemair VR400
Utloggad fyrbil
  • Antal inlägg: 8
« Svar #71 skrivet: 10 februari 2021, 17:28:04 »
Kan peaken vara "periodisk varmvattenhöjning"?
Ser att det är stora svängningar på framledningen och att den är ganska låg ibland, hur ser gradminuterna ut? Det kanske går att fixa med att minska gradminuterna så att den inte tillåts sjunka så mycket. Har ändrat det på min från ca -120 till -60. Fick då även bättre avfrostning (larmet försvann), troligen pga att vattnet alltid är tillräckligt varmt. Jag har också ändrat kompressorkurvan lite så att den inte värmer så snabbt. =jämnare framledning och längre gångtid på kompressorn.
mvh T.
 VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678
