Författare Ämne: Byta gammal FLVP proaktivt eller vänta på att den brakar?  (läst 1875 gånger)
mt_99
mt_99
« skrivet: 22 oktober 2020, 10:55:31 »
Vi sitter med en gammal elektrostandard 380 från husets byggår 1999 som fortfarande snurrar.
Det har varit lite läckage i våras och nu igen för någon vecka sedan, men gissningsvis är det bara stopp i någon avrinningsslang eller liknande.
Det jag funderar på är om jag ska ta dit en servicekille som får se hur den mår och gå igenom slangar osv, för ca 2200, eller om det är bortkastade pengar på en så gammal pump?
Alternativen som jag ser det är att antingen köra på tills den brakar ihop (då kanske service för 2200 kan vara värt det?), alternativt byta proaktivt nu innan den brakar för att inte riskera att stå där utan värme, varmvatten och ventilation mitt i vintern. Jag har sneglat lite på en Bosch 3800i EW9 som ersättningspump, vilket känns som en rimlig lösning och den är inte allt för dyr.
Har ni någon input i frågan, tips eller tankar om hur jag bör göra?
Tack på förhand
//Max
SV: Byta gammal FLVP proaktivt eller vänta på att den brakar?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2020, 11:23:13 »
Hej! Kör den så länge kompressorn håller och ger energibesparing tycker jag. Sedan får man köra några få veckor med el-patron medans man väntar på installation av en ny värmepanna. Undrar vad det är för kylmedia i ES 380? Håll koll på om det läcker någonstans, särskilt så det inte kommer vatten på elektroniken. Med hjälp av manualen kan man hålla koll på det mesta själv.
mt_99
mt_99
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2020, 11:32:51 »
Tack för svaret! Finns det något smidigt sätt att ta reda på energibesparingen, eller hur vet jag hur mycket besparing den ger (eller om den ger någon alls)?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2020, 11:46:47 »
Det är en traditionell frånluftsvärmepump som ger ca 2 kW värme från kompressorn. Sedan finns el-patronerna. Om man jämför med andra fabrikat så ger den en årlig energibesparing om ca 8000 kWh el. Lite ± beroende på hur stort huset är och var i landet det ligger (temperaturdata). Först ska man lyssna på om kompressorn går som den ska. En kompressor hörs och bör vid denna årstid gå ofta. Man säger att kompressorn ensamt kan klara värmen i huset ner till en utetemperatur om ca +6 °C om man snålar med varmvattnet. Kompressorn går alltså alltid om det är runt 6° eller kallare. Sedan kan man förmodligen läsa av förångnings- och avluftstemperaturerna i styrsystemet och då syns det om värmepumpen fungerar som den ska. Man kan också skriva upp elförbrukningen varje månad och jämföra med tidigare år.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2020, 12:55:06 »
Det man absolut bör göra är att se till att smältvattnet kan rinna bort på ett säkert sätt, det är den billigaste försäkringen för att inget dyrbart/kostsamt ska paja pga översvämning
Rensa slangen, avloppet och tråget, häll i vatten m lite klorin i tråget och kolla att det rinner bort bra som det ska
mt_99
mt_99
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2020, 14:01:52 »
Tack för svaren! Jag ska köpa ett rensband och köra igenom avrinningsslangarna i helgen. Även kolla att det rinner ut i avloppet som det ska, jag har lite propplösare och pipe cleaner där hemma som bör kunna användas om det behövs. Det känns som den kanske kan ticka på ett tag till, har försökt söka runt här på forumet och just avrinningen verkar ju vara vanligt att den sätts igen. Jag har inte märkt så mycket annat som är fel på den så avvaktar nog med att byta ut den ett tag till.  :)
