Författare Ämne: Byte IVT480 til Nibe750  (läst 2333 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 22 oktober 2020, 10:35:49 »
Min IVT480 fra 2001 skal bytes ut. Tiden er nok moden for det da den har en del tegn på at den snart er 20 år. Kan sikkert reparere og få den til å gå noen år til, men legger heller de pengene i en ny pump. Her i Norge er frånluftsvärmepump relativt dyrt. Jeg har fått tilbud på bytte til Nibe 370 for 99000,- ferdig montert. Kan få det for 87000,- hvis jeg byter samtidig med granne som har samme problem med sin 480. Dyrt? Jajamensan.
En firma har dog et godt pris på en 750 til 67500,-. Med byte av pump, termostater/styrning og aktuatorer blir prisen ca 107000,-.
Det er fristende å gå for Nibe 750 da prisen er ca den samme og at det er en kraftigere pump OG man kan spare en del KW. Men jeg er litt usikker på om den er for kraftig for mitt hus? Huset er et parhus fra Trivselshus på ca 130-140 kvm i to plan, med 250mm isolasjon i vegg og 500mm i tak, og 3 lags superenergifönster. Vattenburen gulvvarme i 1. etg totalt ca 75 kvm og på bad i 2. etg på ca 10 kvm. El forbrukning i dag er på ca 16-17000 kw som maks alt inkludert, har enkelte år vært nede i 14-15000kw. Nibe 750 krever jo en del luft for å yte 6,5kw, noe den troligen aldri vil gjøre i mitt tilfelle.
Overkill med 750 eller gå for 370? Konstant kaldluft med 750?
« Senast ändrad: 22 oktober 2020, 10:39:56 av Eiko »
SV: Byte IVT480 til Nibe750
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2020, 11:12:37 »
Man räknar med samma frånluftflöde i båda fallen, 170 m³/h. Om jag använder väder-data för Torsby i Värmland som ligger ganska nära t.ex. Kongsvinger i Norge så blir den extra energibesparingen med F750 ca +3.500 kWh/år jämfört med F370. Använder gamla versionen av NIBE's dimensioneringsprogram. Hur mycket det blir i norska kronor vet jag inte men el-priset är väl ganska fördelaktigt i Norge?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2020, 11:22:23 »
Nibe 730 kanske ?
Du behöver troligen extra isolera frånluftsröret om du byter till en kraftigare värmepump .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2020, 12:05:10 »
Joda, el priset i Norge er lavere enn i Sverige, så besparingen vil trolig være lavere.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2020, 12:06:31 »
Nibe 730 kanske ?
Har 30mm isolering i dag, og det er det samme som Nibe 750 skal ha i følge manualen. Isolasjon PE30.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2020, 10:00:42 »
Konstigt ! ComfortZone ska ha PE50  Sc:,h
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2020, 10:27:18 »
I 2017/2018 hadde jeg en mailkorrespondanse med Comfortzone da planen var å importere en EX35 fra Sverige. Svaret var at "30 mm isolering räcker om du är säker på att det är tätt hela vägen. Ingen glipa får finnas."
