Författare Ämne: ctc ecoel + ecoair få till inställningar för besparing.  (läst 1628 gånger)
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
Jag har en ctceco el + ecoair installerad 2006 och skulle vilja ha lite hjälp med inställningar med att få till det lite billigare.
Bor i södra sverige och här är det inga extrema temperaturer. Utöver det har jag stora radiatorer så att pannan kan köras lågtemp.
Undrar om ni kan hjälpa mig lite med inställningar för bästa besparing så att jag kan testa mig fram, och ändra så smånningom om huset inte skulle bli tillräckligt varmt.  Skulle vilja köra utan att elpatroner ska hjälpa till nu i början och sen se ifall de räcker. Huskurva 40 eller 45 istället och se hur långt jag kommer med att värma?
Dessa inställningar tänkte jag testa med som jag hittade här på forumet, men hur kopplar jag ur elpatroner så att bara pumpen bara arbetar, samt ändra till lägre framledningen och huskurvan och även annat tips?
Jätte tacksam om du kunde hjälpa till.
Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja (20,0)
Elpanna    38
Elpanna max kW   6
Elpanna nedre    55
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   20
Extra VV min   30
Extra VV elpanna    38
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp    -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn    54
Min framledn    Från
Husvärme från    15
Huskurva
  Lutning    47
  Justering   0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift    15
VP max    55
VP min    42 (sänks till 38 under sommarhalvåret)
Larm hetgas    120
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10
Som sagt, dessa har jag hittat i forumet här, kan länka om någon vill, men skulle vilja optimera så att det passar mig mer. Utan elpatroner och låta värmepumpen göra sitt i början om det räcker till.  Radiatorer är stora så kan köras på lågtemp. Vilka värde ska ändras?. Huset är tilläggsisolerad. treglas fönsterrutor överallt bland annat.
Ge mig gärna tips och råd.
  • Antal inlägg: 31274
SV: ctc ecoel + ecoair få till inställningar för besparing.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 22:43:01 »
Jag vet att en del ställer ner Elpanna max kW till 0 på sommarhalvåret för att undvika att den hoppar in.
Man kan även köra med 3 kW så länge som utetemp håller sig över -15 C.
  • Dot gäster: 5815
