Författare Ämne: Vilken luft-luft värmepump till det lilla huset där vi bara är ibland?  (läst 1110 gånger)
P-T-K
Har skaffat ett fritidshus som är som en liten villa fast väggarna och golven känns inte superisolerade direkt. Det byggdes på 90-talet.
Ska användas som fritidshus året runt. Tänker ställa ner temp till 11grader då den inte används. Idag sitter det vattenfyllda elradiatorer i huset.
Huset är nog ganska bra utformat för en luftvärmepump. 90m2 och relativt lätt att placera pumpen i vardagsrummet/kök (samma rum) så den blåser till en liten hall och därifrån även når två mindre sovrum.
Jag har ingen aning om tidigare förbrukning.
Har fått till mig av flera bekanta att gärna "överdimensionera" pumpen lite.
Siktar på totalt ca 20tkr för pump och installation.
Har fått två förslag: Daikin SX25-R eller storebrodern SX35-R.
Vad säger ni?
P-T-K
P-T-K
SV: Vilken luft-luft värmepump till det lilla huset där vi bara är ibland?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 17:58:37 »
Fel del av forumet..... flyttar till luft-luft.....
