Författare Ämne: Indikering om mikroläckage från vfb  (läst 2270 gånger)
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 21 oktober 2020, 16:13:23 »
Har satt in en grohe vattenfelsbrytare direkt efter mätaren och har nu efter ca två veckor börjat få notifiering om mikroläckage. Jag har en bergvärmepump i systemet och frågan är om den kan vara orsaken?
Pumpen spyr ju ut sig lite vatten via säk emellanåt och då bör ju systemet pytsa in lite. Kan det vara bvp som orsakar dess notiser om mikroläckage tro?
Anledningen att systemet inte upptäck några läck tidigare torde kunna bero på att vi inte haft någon uppvärmning att prata tidigare utan det kommer först nu när det börjar bli kyligt.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Indikering om mikroläckage från vfb
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 16:17:57 »
Det kan även vara en tappvarmvattenkran eller duschblandare som läcker lite när trycket i VVB blir högt, just innan säkerhetsventilen öppnar.
Detta är troligen orsaken om säkerhetsventilen ALDRIG öppnar, då har du ett litet läckage i någon tätning som gör att trycket läcker ut där istället för via säkerhetsventilen.
Jag skulle knappast tro att en normal inpytsning av vatten i VVB när säkerhetsventilen har öppnat borde generera larm.
Prova sätta en kaffekopp under varje vattenutkastare med varmvatten och se om det läcker där.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 18:18:36 »
Verkar knepigt att blandarna ska läcka när dom är helt nya. Det är ju iof tapwell som sitter så man vet ju aldrig, verkar vara smäck. Har redan haft problem med termostater och lösa delar så dom kan säkert läcka också. Men jag tycker ändå att dom bör klara 10 bar, säk löser på 9 bar och det är blött i golvbrunnen så jag vet med säkerhet att säk öppnar. Frågan är om mängden som kommer därifrån kan indikera läckage...?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2020, 07:07:37 »
Jag tycker bara det låter märkligt om man skall konstruera ett larm som larmar för helt normala händelser?
Kan ju även vara säkerhetsventilen som läcker?
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2020, 09:58:45 »
Ja det är ju blött i golvbrunn så den läcker lite. Frågan är om det sliter på ventilen eller om det inte har någon betydelse? Kan annars tycka att det är bättre att det läcker i säk än att det trycker igen blandarna.
Installationsfirman glömde först säk på tappvattnet och det resulterade i att en koppling släppte i badrummet, troligtvis pga av att trycket i systemet blev för stort. En av blandarna läckte också rejält men den ser ut att ha klarat sig för den är tät nu.
Jag vet inte vilka tryck som kan skapas i systemet men det känns ju som att allt för stora tryck är obra och det är väl därför det sitter en säk.
Det problematiska blir väl i så fall att funktionen med att vfb kan spåra mikroläckage utgår, vilket känns trist.
Mvh
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2020, 10:05:30 »
Att han glömde säk kan ha skadat någon annan del i systemet.
Trycket blir så högt att något ger med sig, i ert fall hade ni tur att det släppte en slang och läckte i ett tappställe, elternativet hade varit att VVB hade exploderat med en enorm kraft.
Jag skulle nog kolla med tillverkaren av vattenfelslarmet om det kan vara normal funktion på säk som orsakar larmet, jag har svårt att tro det.
