Författare Ämne: IVT 490 parametrar  (läst 1469 gånger)
Svartnisse
Svartnisse
IVT 490 parametrar
« skrivet: 21 oktober 2020, 16:10:05 »
Jag har en IVT490 som betjänar mitt golvvärmesystem. Huset är endast ca 75kvm och är ett enplans radhus. Värmepumpen är alltså rätt överdimensionerad och därför vill jag begränsa elpatronen så mycket det bara går.
Men förstår inte riktigt parametrarna och de är rätt kryptiska.
Någon som har koll på dessa?
Jag har justerat
- 1.14 till 14 grader.
- 2.3 till 51 grader
- 8.1.1 till 260 min
- 8.1.2 till min tid 80 och max tid 180 (denna fattar jag inte riktigt någon som kan förklara?)
- 8.1.3 till 5 min
- 8.12 till 3kw
Eftersom jag har ett ganska lågt börvärde på VV så skulle jag vilja att när kompressorn väl startar så ska den stoppa vid typ 5 grader differens, kan man ställa det?
Några mer förslag på parametrar man kan justera för att öka gång tiden på startad kompressor och mer eller mindre blockera elpatronen, jag vill ju inte behöva stänga av säkringarna den dagen kompressorn ger upp och man inte är hemma.
Antar också att införskaffa en rumsgivare ger VP en bättre chans att hålla komforten inomhus. Jag är också lite inne på skaffa en Ngetic givare, någon som har testat till sin 490? Sparar man hem den extra kostanden på något år då man kan styra på prognos och närvaro istället?
Tack på förhand! :)
Tack på förhand :)
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
SV: IVT 490 parametrar
« Svar #1 skrivet: 03 december 2020, 20:59:19 »
Hej under meny 2.4 kan man ställa varmvattendifferensen, differensen blir delat på 2 från inställd varmvattentemp
