Författare Ämne: Råd Zibro SC3325 fungerar sämre och sämre  (läst 7456 gånger)
Keiser
Keiser
« skrivet: 21 oktober 2020, 14:52:10 »
Skulle behöva lite vägledning kring nästa steg för min Zibro SC3325. Under senvintern fick jag första gången felmeddelandet "P4", jag drog då ut nätkontakten och satte i den igen vilket fick värmepumpen att hoppa igång och fungera normalt. Några veckor senare kom så P4 igen på displayen, samma procedur och den hoppar igång. Det upprepas några gånger till och jag inbillar mig att den står med spjällen i "högt läge" en längre stund innan den börjar värma nu. Under sommaren används den bara enstaka gånger och fungerar då. Nu används den igen och började då visa P4 nästan direkt. Drar jag ut strömmen och sätter i denna igen blir det P4 (eller om jag låter strömmen vara i och bara låter den stå), däremot om jag låter nätkontakten vara ur ett dygn eller längre började den fungera. Tills senaste dagarna då den i princip vägrar starta alls och visar P4 eller bara står och väntar.
P4 ska betyda "Inverter compressor drive error", där bland annat kontaktfel eller kretskortet är boven. Kan den bete sig enligt ovan med ett defekt kretskort? Detta ska kosta 900+150 danska kr, är det värt att byta eller slöseri av pengar? Det kan inte vara för lite gas som ger detta, gradvis sämre beteende?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Råd Zibro SC3325 fungerar sämre och sämre
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2020, 19:10:54 »
Det finns bara en lösning
byt till en mitsubishi
Keiser
Keiser
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 12:22:10 »
...vilket jag har i huset men då zibron används relativt sparsamt i garaget ser jag hellre att denna hoppar igång än investera så pass mycket pengar för det lilla bruket. Har beställt ett nytt kretskort, vi får se om det hjälper.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #3 skrivet: 01 november 2020, 13:32:34 »
Det är just sånt här krångel man inte vill vara med om. Därför lägger man på lite pengar vid inköp för att få en bättre pump.
Men det kanske hjälper med nytt kort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Keiser
Keiser
« Svar #4 skrivet: 03 november 2020, 06:09:24 »
Tack för köpråden, är dock mest intresserad av teknisk hjälp. Zibron sitter i ett garage och används relativt sparsamt under vinterhalvåret. Den fanns redan installerad när vi köpte huset och jag misstänker att den varit ekonomisk gynnsam jämfört ett dyrare alternativ under de förutsättningarna. Jag undanber dock vidare diskussion kring det ämnet och hoppas istället på feedback av mer teknisk natur. 😀
« Svar #5 skrivet: 03 november 2020, 11:25:41 »
Man kan också mäta resistansen mellan polerna på kompressorn för att se om den är utsliten och någon lindning är skadad. Koppla först bort anslutningsledningarna till kompressorn. Mellan de tre polerna ska det vara 0,71 ohm vardera par (åtminstone för modellen innan). Ska vara oändlig eller mycket hög resistans mellan respektive pol och skalet på kompressorn.
« Svar #6 skrivet: 03 november 2020, 17:38:13 »
börja då med att byta utedelens inverterkort en del av dessa maskiner kom med delade kort men din har kanske ett ihop byggt
funkar inte detta så byt kompressorn.
vill du felsöka mer innan beslut så ta dit en kyltekniker eller skaffa dig en tångampermeter och ett manometerställ, detta är mycket mer produktivt än att gissa.
Keiser
Keiser
« Svar #7 skrivet: 05 november 2020, 13:09:24 »
Tack för tipsen!
Har nu bytt kretskort i utedelen och den har hoppat igång igen, hittills fungerar den som den ska. Håller tummarna att det fortsätter.
