Författare Ämne: Allmänna frågor ang. Daikin Altherma Geo 3 10kw  (läst 5279 gånger)
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 oktober 2020, 14:27:34 »
V 48 är det nu preliminärt att rörfirman installerar våran Daikin Altherma geo 3 10kw. Vi har 150 kvm ligger på ca 25000 kWh och har då försökt omvandla förbrukningen på pellets i kalkylen. Vi kommer borra 230 m och förutom pump blir det 2 Konvektorer för kyla/värme.
Även om rörfirman erkände att de inte hade så bra koll på just Daikin Altherma då de inte  installerat mer än ett 10-tal så föll valet på just den pumpen. De installerar i huvudsak IVT men rekommenderade oxå Daikin. Är bara vi som inte hunnit lära oss berättade dom.
Just därför vänder vi oss hit för att kolla av lite funderingar så inget faller mellan stolarna. Kanske finns det ngn extrautrustning som ni anser vi behöver då vi har dålig koll på övriga  Daikin-sortimentet.
Inomhusgivare är medräknad men ska det även finnas en utgivare eller hur fungerar det?
Daikin EKRTR1 trådlösa kontroll har vi inte köpt utan tänkte bara använda appen eller tänker vi tokigt då?
Legionella körningen är ju nödvändig men oxå energikrävande så hur ofta bör den cykeln köras?
Och slutligen, vad jag förstått finns det i systemet att man kan avläsa hur mkt pumpen dragit i kw. Hur tillförlitlig är den eller är det bättre att installera en separet elmätare bara som en kul grej för att följa pumpen drift.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
SV: Allmänna frågor ang. Daikin Altherma Geo 3 10kw
« Svar #1 skrivet: 25 november 2020, 21:01:08 »
Varför 10 kw- modellen? Skulle det inte räcka med en 8? Eller är det ett äldre hus med tunn isolering?
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 november 2020, 21:05:18 »
Ja du bra fråga och kanske är det så.
Vi bor efter en gata med sammanlagt 12 st likadana Älvsbyhus men med en skillnad. Jag driver ett företag och behöver värma garaget på vintern så därför blev det en Daikin Altherma 3 Geo 10kw med två stycken Daikin  Daikin FWT04GATNMV1.
Våra bästa grannar borrade för två år sedan och har ngn IVT på 9 kw och i fjol hade de gjort av med totalt 11 400 kw. Vi låg på på mer än det dubbla med verksamheten inräknat så detta kommer bli olidligt spännande.
Allt från borrningen, pump, och installation gjordes av Blomqvist Rör & Energibrunnar AB och allt startades idag på EM.
Hittills har allt fungerat klanderfritt förutom att jag inte lyckats hitta mottagningen mellan pump och Daikin Residential Controller-appen. Men det är garanterat jag som gör ngt galet.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 27 november 2020, 23:31:45 »
Har du kopplat in LAN kabeln ?
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 28 november 2020, 01:14:38 »
Hej Daikin.
Inte jag utan isf elektrikern.
Varken vill eller vågar fingra för mkt med grejer man inte förstår sig på.
Men det lilla jag rört ägar-menyerna så är den logisk och lätt att navigera i.
LAN-kabeln, kan det vara den vita kabeln med en liten kvadrat i ändan?
Den går ner i pumpen från ovansidan i så fall men vart den tar vägen det blir bara en gissning.
Men, jag tog bort frontplåten samt plåten innanför.
1a lampan blinkar ( vilket verkade va Okey)
2a lampan BLINKAR ( det ska den inte göra enl. Hur jag tolkade det)
3e lampan lyser ( verkar oxå som den ska det)
4e lampan mörk ( smart grid ich?)
/ Thomas
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 28 november 2020, 11:41:02 »
Hej Daikin.
/ Thomas
1. Kontrollera att lampan på din router vid LAN kabeln tänds grön när kabeln kopplas in (det bekräftar kontakt mellan router och LAN kortet)
2. Vad har du för mobil samt vilken firmware på mobilen ?
Mvh
D
Utloggad Artdeshine
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 29 november 2020, 11:02:10 »
Mvh
D
Tack för hjälpen.
Jag har en Huawei Honor 9 men övriga frågor kan jag tyvärr inte svara på.
Kollar jag på pumpen under Information > Anslutningsstatus > Huvudkort & Internetanslutning så står det Ansluten
Däremot när jag går in på appen och Identifiera en trådlös enhet och väljer Daikin Altherma generation 3 för att sedan välja Hur aktiverar jag åtkomstpunktläge.
Där står det att jag på den vänstra raten ska vrida till menypunkten Trådlös Gateway/Wireless gateway men den finns inte
/T. J
« Senast ändrad: 29 november 2020, 11:16:45 av Artdeshine »
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 10 december 2020, 16:52:49 »
En tråd med allmänna frågor kring Geo 3 - perfekt.
Då kommer en här:
Har någon koll på prisskillnaden mellan vit och grå kostym?
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 11 december 2020, 13:38:59 »
ca 3000 sek
D
Utloggad Mikoel
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2022, 23:06:03 »
Tack för hjälpen.
/T. J
Hej. Jag har exakt samma strul. Appen hittar inte pumpen oavsett vilket nätverk jag ansluter till. Kabel mellan routern och pumpen är inkopplad men den dyker ändå inte upp.
Från början när jag fick pumpen hösten 2019 så fick jag.  Pumpen i appen Residential Controller men sen uppdaterades appen till onecta. Och då fungerade inte det ändra inställningar eller uppdatera firmware i pumpen så jag tog bort pumpen från appen och efter det så kommer den aldrig tillbaka. Och jag har testat olika telefoner som Samsung och OnePlus.  >:(
Har du löst sig för dig. Eller har någon några bra idéer?
/M
