Författare Ämne: Toshiba, vad gör power select för skillnad?  (läst 4848 gånger)
Barken
Barken
« skrivet: 21 oktober 2020, 13:55:24 »
Hej.
En riktigt nybörjarfråga kanske men på min Toshiba Daiseikai 9 så har jag en knapp med powerläge där jag kan välja mellan 100, 75, 50 och tyst läge. De finns även en Hi power knapp.
Jag antar att det här handlar om ett effektläge där jag bestämmer hur mycket kompressorn får jobba som max? (100, 75, 50%)
Hur ska man resonera runt dessa inställningar? vad är fördelarna med de olika inställningarna? Livstid, energispar, komfort?
Jag bor i en halvbra isolerat villa på 60kvm och det faller ofta under -20 ute.
Tacksam för svar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Toshiba, vad gör power select för skillnad?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2020, 19:19:01 »
vill du tappa komfort och effekt så pillar du på denna knapp
vad eventuell besparing blir är mer osäkert då kompressorn sällan går på 100% eller ens 75%
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2020, 20:25:38 »
Inte så dum funktion. Skulle funka i garaget. Låta den gå på t.ex. max 25% så får den ge den värme som blir.
I huset bör den få jobba hur den vill bara den håller inställt börvärde.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2020, 20:36:09 »
Nja, om den inte kan hålla lägsta inställbara börtemperatur så kan det bli problem med avfrostning.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2020, 17:32:42 »
Det kan ju vara bra om man har någon fas i huset som inte tål ytterligare belastning så att någon huvudsäkring skulle kunna gå. Då kan det ju vara bra med tex. 50% inställning för att undvika detta.
Barken
Barken
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2020, 17:59:23 »
Tack för svar, då får den stå på 100%
