Författare Ämne: Fabrikationsfel? Kvalitet och Garanti på Thermia  (läst 3653 gånger)
Utloggad Andy49
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 oktober 2020, 11:42:39 »
Undrar om någon kan svara, jag köpte en ny Diplomat Optimum G2 för 8 år sedan. För en månad sedan sprang den läck, ett litet hål på kanske 2mm i den stora cisternen. Eftersom garanti tiden har gått ut vill jag hävda fabrikationsfel dvs att de var fel på varan redan vid leverans.  Jag har skickat en reklamtionsansökan till Thermia men fått avslag då deras policy är att inte titta på produkter som är äldre en 7år.
Borde inte en Cistern hålla betydligt längre om de inte var fabrikationsfel redan vid leveransen?
Tacksam för alla svar,
  • Antal inlägg: 31212
SV: Fabrikationsfel? Kvalitet och Garanti på Thermia
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 13:54:50 »
Det där är lite olika, om det är aggresivt vatten och/eller fel typ av VVB i förhållande till vattnets kvalitet så kan sånt hända.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Utloggad Andy49
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 14:30:43 »
Vårt vatten är det inget fel på, bor i Täby norr om Stockholm. Idag ger Thermia 10 års garanti på varmvatten beredaren och det har de gjort sedan 2013, tyvärr köpte jag min 2012 så därför innefattas jag inte av det. Kostnad för mig 35K!! Surt, men jag tror att när det gäller fabrikationsfel är det 10år enligt lag så jag får ta detta via ARN.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2020, 14:39:42 »
Det är väl du som måste bevisa att det är fabriksfel. Hur man nu gör det?
Vet du någon annan som har likadan pump i området och som det hänt samma sak för?
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2020, 19:47:13 »
Går det inte att svetsa/löda igen hålet, eller är beredare emaljerad?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2020, 12:22:40 »
Går att laga den om den har spruckit i ytterhöljet.
Har den spruckit mellan mantlarna trycksidan så är det kört.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2020, 12:35:58 »
Thermia har inte mantlar i sina beredare dom har slingor
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 17 december 2020, 14:28:40 »
Fast nä?  Thermia villa classic /villa  75 , 105 , 155 har mantel.
Varmvattenberedarvolym:  -yttermantel (liter)                     70                               70                               70                               70-innermantel (liter)                   150                             150                             150
« Svar #8 skrivet: 17 december 2020, 14:55:28 »
Det stämmer att så var det i dom g:a men det är över 15 år sedan deras VP fick TWS vilket innebär att det är slinga i dom inte allt för gamla. Och i det här fallet var ju VP betydligt yngre
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 18 december 2020, 22:11:48 »
Var det inte så att Diplomat fanns i två varianter, en vanlig Diplomat och en Diplomat TWS.
TWS hade slinga och de övriga mantlad beredare. Antar att optimum varianterna alltid hade slinga.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #10 skrivet: 19 december 2020, 08:38:51 »
Var det inte bara i en övergångsperiod nått år runt 2005 då bägge typerna fans  Sc:,h
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 08 november 2021, 20:41:13 »
Hur gick det för dig med detta problem?
Har själv en G2:a från 2011 med extra garanti på 10 år som går ut snart. Kan tydligen förlänga men vet inte om det är värt det.
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
  • Dot gäster: 1329
