Författare Ämne: Injustering värme  (läst 13228 gånger)
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: Injustering värme
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2020, 17:19:14 »
Okey, vart kan man få tag i den uppdateringen?
Du borde nog först kontakta Nibe supporten och begära att de skickar 8538 R2 programmet åt dig.
Då skulle också fabriken få en puff och en signal att de senaste programmen inte fungerar.
Om fabriken inte skickar programmet så skicka ett PM  med din e-mail adress till mig ,jag har programmet
laddat på min dator.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2020, 17:25:03 »
Jag skickar till Nibe nu, återkommer när jag fått svar, om jag får något.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2020, 20:07:49 »
Har idag fått 8538r2 av Nibe. Installerade den och märkte då att cp ändrade procent under gången kompressorn gick. Kb ligger konstant på 3graders skillnad och cp på ca 7grader diff. Innan slog pumpen ifrån på max diff, när jag hade -61 grader, nu går den ner till -21 innan den bryter.
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #18 skrivet: 01 november 2020, 11:52:25 »
Det var bra att du fick av Nibe ett fungerande program. Kb delta 3°och Vb 7° är ok.
Det att max diff bryter kompressorn skulle jag nog försöka åtgärda på något sätt.Värmepumpen gör ingen
toppning av varmvattnet efter värmekörning om max diff bryter.
Kanske testköra med egen inställning i 5.1.14  (DT 6° och DUT +20°) då skulle cirk.pumpen varva upp
något och kompressorn kanske går några minuter till. Man måste också kolla att inte värmebärarpumpens
max hastighetsinställning begränsar varvtalet.
Kanske också testa med ett högre start-kompressor värde.  ( Jag använder -120 gm på sommaren på vintern
går jag upp till -90 gm.)
När det blir kallare borde man också testa, helst med IR-mätare, att inte någon radiator med lågt delta kortsluter eller att någon radiator är för mycket strypt.
« Senast ändrad: 01 november 2020, 12:04:17 av rayb »
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #19 skrivet: 01 november 2020, 13:35:35 »
Har uppmärksammat att när det är lite kallare tex runt 3°c - 0°c ute då kör den alla gradminutrarna till 0. Jag får testa och se, känns bra att mjukvaran fungerar iaf! Har strypt ett element då flödet var fullt och detta element satt bredvid pumpen..detta element returnerade lika varmt vatten till pannan som kom in i elementet!
