Författare Ämne: Anslut L-V fastnar i avfrosningsläge.  (läst 1999 gånger)
Utloggad G.Orre
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 20 oktober 2020, 17:17:12 »
Jag har en Anslut L/V värmepump från Jula. Det är den gamla 6 kw modellen som även såldes som Foma, Invest, EC m.fl. namn.
Den är visserligen gammal men har bara varit i bruk runt tre år. Förra våren hände det några gånger att pumpen låser sig i avrostningsläge.
Den fortsätter alltså blåsa ut värme. Om jag stänger av den och startar den igen så går den som den skall igen.
Hefos har varit här och kontrollerat flervägsventilen och hittar inga fel. Och oftast så går den ju precis som den skall.
Jag misstänker att det är själva styrningen till flervägsventilen som fallerar ibland.
Har någon förslag på vad jag skall göra? Har någon en gammal pump som kan bli donator av kretskort? Vilket kretskort är det?
SV: Anslut L-V fastnar i avfrosningsläge.
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2020, 17:57:22 »
Kan det ha blivit fel på någon temperaturgivare? Brukar sitta en på förångaren nertill in mot kompressorutrymmet som det kanske skulle kunna vara. Har sett något inlägg om att den kan lossna från sin plats på vissa luftvärmepumpar.
