Författare Ämne: Calibra vv-temperatur  (läst 6482 gånger)
Utloggad eppep
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 oktober 2020, 15:41:08 »
HAr en Calibra 3-12 kw utan vv-beredare. Har försökt hitta inställningar för tappvatten men utan framgång. Behörighetskoden jag fick till systemmenyn är 60-70-80, med bindestreck. Stämmer den. Har nån en likadan o kunde i så fall hjälpa mig.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
SV: Calibra vv-temperatur
« Svar #1 skrivet: 09 november 2020, 23:36:26 »
varför vill du ändra V.V temp om du inte har en V.V beredare? antar att du har en duo calibra utan V.V tank som bara värmer huset?
Utloggad 52meter
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 november 2020, 17:16:49 »
Jag är lika nybörjare som TS , fick min Calibra 7 installerad 13/11.
DVS ingen duo men har ändå samma fråga: går det att ändra topp/mintemp på tappvarmvatten ?
Nu går den upp till 60 grader och kompressorn startar först vid 40 grader vilket jag tycker är för stort spann(hysteres).
Visst, det blir få starter men med mitt grunda borrhål såg jag hellre att pumpen tog nån paus så att det rörliga grundvattnet hann göra större nytta.
Villa 1 1/2-plan från 1990.
Bergvärme 52 meter borrhål, rörligt vatten.
Golvvärme 154 m2 + 20 m2 i groventré.
Färila varmgrund.
Tulikivi täljstenskamin som tillför ca. 4000 kWh/år
Tilluft genom rostfritt rör dia 200 mm, 27 meter, 120 cm under markplanet.
Ventex FTX med bortkopplad tillskottsvärme.
Väderstrecksorienterad byggnad indelad i olika temperaturzooner, rumstermostat i alla rum.
Elförbrukn: Total ca. 6000 kWh/år
Värmepump på 4,4 kW: 2250 kWh/ år i snitt.
Styrs av returtemp på golvvärme + termostat tappvarmvatten.
Utegivare bortkopplad efter haveri på originalstyrning,styrs sen ca. 20 år
med en Omron E5cs-r1px-521.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 19 november 2020, 08:26:50 »
Fast 60 grader är topptemperaturen och 40 grader är givaren som sitter längre ner på tanken. Så skillnaden i verkligheten är betydligt mindre.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 21 november 2020, 14:33:25 »
Om du vill att den ska ta en paus mitt i varmvatten tillverkningen blir det nog svårt ,den funktionen finns nog inte.
Men om Calibra är liknande som den äldre modellen Inverter Medium så går det att ställa effekten/varvtalet på varmvatten. Fast då tar det längre tid.
Det går också att sänka maxtempen på varmvatten. Och då minska skillnaden mellan max och minimum, så det blir fler starter men kanske kortare gångtider.
Det är nog bara att prova sig fram
« Senast ändrad: 21 november 2020, 14:47:06 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad 52meter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 21 november 2020, 17:54:26 »
Det var det som jag menade med att pumpen kan få en paus om hysteresen blir mindre. Har inte lärt mig hur jag skall göra för att få till den inställningen.
Vet hur jag öppnar "låset" och får fram "tangentbordet" men sen......................?
Färila varmgrund.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #6 skrivet: 22 november 2020, 17:45:25 »
Har du provat koden som står i det första inlägget?
Sen om den är rätt vet jag inte. Vet ej heller om det ska vara bindestreck. På Medium är det utan bindestreck.
Men notera vad du ändrar och fråga om du är osäker.
Annars kanske du kan ringa din återförsäljare och rådfråga.
Din värmepump är inte så gammal så den borde fortfarande vara under åfs "vingar " med injusteringar.
Det är nog bra om du upplyser åf vad du upplever och vill ändra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad 52meter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 26 november 2020, 14:26:22 »
Koden är inget problem, lätt att komma ihåg, inte samma som i första inlägget av TS.
Ringde supporten på Thermia och efter en del interna supporter där kom vi fram till att VP inte får stå i "Ekonomi" utan normal.
Sen var det enkelt att ändra, sänkte max från 60 till 50 grader.
Färila varmgrund.
Utloggad eppep
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 05 september 2022, 17:53:36 »
Vet du hur man öppnar låset till vp-dörren?
Utloggad slutspann
  • Antal inlägg: 7
  • Thermia Calibra 7
« Svar #9 skrivet: 08 september 2022, 16:10:23 »
Ja, med en stor platt skruvmejsel.
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2023, 21:29:51 »
I vilken meny kunde du ställa tappvattentemperatur? Är inne med koden 607080 men hittar inga sådana inställningar trots att den är i normaldrift. En annan sak jag notera är att man imte kan se tappvattentemp under driftdata när man är inne med koden, finns inte kvar där...
