Författare Ämne: Felkod 29-1  (läst 6346 gånger)
meskhest
meskhest
Felkod 29-1
« skrivet: 20 oktober 2020, 15:34:09 »
Har en IVT 12KHR-N som ger felkod 29-1, kan inte hitta något om denna kod
SV: Felkod 29-1
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2020, 16:07:51 »
Verkar vara något fel på styrningen av luftströmmen i innerdelen. Trasig gränslägesbrytare(?)
"Panel close error", "(2) Limit switch breakdown", "(2) Replace the limit switch."
meskhest
meskhest
SV: Felkod 29-1
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 09:09:22 »
Tack för svar, och ursäkta för att jag inte återkom tidigare!
Ringde service igår efter att jag postat och de sa att de inte hade kännedom om den felkoden och att de skulle ringa IVT.
Efter ett tag ringde de upp och förklarade att luckan på innerdelen hade fastnat i öppet läge, för att lösa detta så var det bara att
manuellt stänga luckan (flärpen innanför den större luckan) vilket gjorde att allt löste sig :)
Utloggad Kallekuling3
SV: Felkod 29-1
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2021, 07:55:27 »
Hej! Jag har samma problem som trådskaparen men för mig är det de två plasthakarna som ska hålla fast den stora luckan som har stannat i stängt läge, det gör att när den försöker stänga luckan när jag startar den kan den inte det för att plasthakarna är ivägen och öppnar sig inte.
Vet någon hur man manuellt kan öppna de hakarna så att den startar igen?
Jag tror det gände för att något hade ramlat ned på luckan när den var öppen och när den skulle stänga sig så kunde den inte för att det var en sak emellan och att den har hamnat "osynk" nu
