Författare Ämne: Elpatron tillsatts  (läst 2865 gånger)
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
Elpatron tillsatts
« skrivet: 20 oktober 2020, 07:32:13 »
Har nu kört min geo3 sen april. Den har stöttat elpatron i sommar för att värma vatten, jag anade lite oråd va nu händer då kylan kommer.
Nu vart de 0g ute i 3 dagar, då har den stöttat 5 timmar rums uppvärming o lika vv uppvärmning.
Min gamla. Nibe 1215 7kwh, hade 680h elpatron på 17 års drift. Vad har ni för råd?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Elpatron tillsatts
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 08:20:02 »
Låter skumt, har du ställt in kurvan rätt så den inte kör med tokhög temp?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 11:35:51 »
Kurva 18/5
Framledning på 37c vid - 1 ute, innetenp ca 21
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2020, 13:25:30 »
 Sc:,h Jag är inte hemma på hur styrningen funkar.  Sc:,h
Det finns nått som heter "kraftfull drift", den aktiverar elpatron.
Ett schema med lite olika temperatur kanske kan aktivera elpatron i onödan?
Om man ställer in en hög VV-temp kanske elpatron aktiveras?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2020, 08:22:03 »
Hallå, kraftfull drift är ej igång akriverar man den kör den 30min för värma vv extra. Jag kör inget schema på något.
50 graders vv annars kan man inte äns ta ett bad om man någon nång önskar de.
Delta 6
Just nu ca 20g inne o 1grad ute, inatt körde 1kwh elpatron för rums uppvärmning.
Va händer vid minus 20?
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 10 november 2020, 21:54:26 »
Idag 0c ute o elpatron har tickat för rumsuppvärmning
Ingen legionela höjning idag
Har en framledning på ca 37c vid 0
Är de här normalt?
Sissta månadeb nu har 30h elpatron behövts o de har vare ca 0c till +9.
Är de normalt eller ska jag be installatrörer titta på detta
« Senast ändrad: 10 november 2020, 21:56:19 av Hasse8201 »
« Svar #6 skrivet: 10 november 2020, 22:08:33 »
Jag tycker det låter knepigt, men jag kan inte hur styrningen på Daikin funkar?
Det kan vara så att villkoret för stöttning med eltillskott ligger lite snävt så att den kan triggas efter långa VV-körningar?
Det där är normalt enkelt att fixa till på en annan värmepump, men manualen till Daikin nämner inte hur man ändrar villkoren för eltillskott.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 11 november 2020, 03:54:27 »
Är de här normalt?
Vart i appen läser du av vad som är elpatron respektive kompressorförbrukning ?
Mvh
D
Utloggad Hasse8201
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 11 november 2020, 09:57:02 »
Dedär i appen vet jag inte om de är elpatro eller som du söger är kompressor förbrukning men om jag gpr in på pumpen o kollar elpatron tillsats så har den gptt 20h senaste månaden mvh hasse
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 11 november 2020, 17:43:12 »
Elpatron för husvärme är från fabrik spärrad över 0 C i utomhustemperatur.
Din maskin har använt elpatronen för VV laddning på toppen samt för legionellakörning.
/D
  • Dot gäster: 1897
