Författare Ämne: Övertryck IVT390/490 -år 2000  (läst 1519 gånger)
Utloggad Mats Lindström
« skrivet: 19 oktober 2020, 19:54:54 »
Hej, jag har en IVT 390/490 från 2000. Helt plötsligt började det rinna över vatten. Ungefär som påfyllnadskranen är på hela tiden. Så fort jag sätter på huvudkranen i huset åker trycket upp i max direkt.
Är det någon som vet vad det handlar om?
Jag får förstås ringa ett proffs i morgon bitti. Bor i Tyresö.
Jag igen
Jag igen
SV: Övertryck IVT390/490 -år 2000
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 21:23:08 »
Ovanför den svarta koppen finns en röd knapp. Den stoppar tilflödet av vatten. Det verkar vara glapp i den.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2020, 21:29:45 »
Ökar trycket i systemet och säken 1,5  bar öppnar så är det bara två saker som ska kollas . påfyllningsventilen, sen stänga av inkommande vatten. slutar det att rinna när vattnet är avstängt så är det ett rosthål mellan VVB och systemvatten, inget ovanligt händer då och då på        VP-maskiner med VVB inbyggt.
Mats igen
Mats igen
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2020, 06:51:54 »
Det måste vara påfyllningskranen som pajat. Den är ju på hela tiden. Kanske kan vara en backventil?
