Författare Ämne: NIBE 1145, smart price adaptation och felkoder  (läst 1896 gånger)
Utloggad larko
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 oktober 2020, 10:49:05 »
Jag kör en NIBE 1145-10 med en dockad VPB-200E NIBE VVB. All fungerar tillfredsställande med god värme- och varmvattenkomfort året runt trots inaktiverad el-tillsats. Efter knappt 2 års drift är jag nu uppe i över 70 sidors informationsmeddelanden på Uplink med felkod 163 (för hög kondensor in temperatur). Det hela började när jag anslöt mig till smart price adaptation. Vad som händer därefter att varje varmvattenkörning avslutas med felkod 163 när returtempen nått 58 grader (framledning vid varmvattenkörning är 64 grader). Det hjälper inte att justera ned maxtemperaturen i de olika komfortprogrammen för varmvatten. VVB slingan är avluftad gånger flera utan något anmärkningsvärt. Cirkulationspumpen går på auto med övre hastighetsbegränsning 90%. Felkoden återställer sig själv och vore det inte för informationsmeddelandena på Uplink hade jag levt i lycklig okunskap om problemet.
Jag har förstått att det här fenomenet vid smart price adaptation inte är ovanligt men jag har inte sett någon förklaring till varför det uppstår. Standardråden för avhjälpning omfattar sänkning av varmvattentemp, luftning och rengöring av laddslinga. Det har inte hjälpt mig. Jag får intrycket att VVB inte tillräckligt snabbt förmår absorbera den energimängd värmepumpen producerar vid varmvattenkörning. Jag har inte hittat någon inställning i värmepumpens styrsystem för att minska den energimängden. Jag har försökt att laborera med cirkulationspumpens hastighet under laddningskörning men det löser inte problemet varför jag kör med inställningen ”auto”. Går den för sakta blir det felkod 162 i stället (hög kondensor ut temperatur). Finns det några andra vettiga åtgärder att vidta om jag nu vill ha kvar smart price adaptation utan felkoder? Eller skall jag bara fortsätta att låtsas som ingenting? NIBE har meddelat mig att den 70-sidiga felkodsloggen inte låter sig raderas, vilket minskar överblicken om det nu skulle uppstå något annat fel. Och en felkod är väl trots allt ett symptom på ett fel, eller hur?
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
SV: NIBE 1145, smart price adaptation och felkoder
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 13:43:59 »
Hei!
Jeg var i kontakt med Nibe fordi jeg får tilsvarende melding ved legionella kjøring som gjør at VP stopper en stund før den starter igjen. Jeg lurte på hvorfor de hadde laget systemet slik at man får denne unødvendige stoppen, men det jeg fikk ikke noe godt svar på.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2020, 18:36:18 »
Vid vilken temp ska den stoppa vv laddningen vart är vv givarna placerade ?
Utloggad larko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2020, 10:54:23 »
Det finns två givare i VVB en nära botten och en i topp. Pumpen jobbar med fyra program med valbar start- och stopptemperatur från givarna i VVB. Jag har ställt in maximala stopptemperaturen till 50 grader (fabriksinställning 55) och starttemperatur från 38 till 44 grader beroende på program. Legionellakörningen ligger även den på 55 grader. Kondensortemperaturgränserna är inte valbara och verkar ligga på 58 (in) och 64 (ut). Och som sagt, el-tillsatsen är inaktiverad. Cirkulationspumphastigheten vid varmvatttenkörning är justerbar men jag har valt "auto" eftersom jag misslyckats med att hitta rätt nivå manuellt.  Mätvärdena från varmvatten topp (BT7) ligger nära 58 grader direkt efter körning och pendlar ned till 50-52 grader medan värdena för "varmvatten laddning" (BT6) stannar maximalt vid de inställda 50 graderna och pendlar ned till 40 omkring 40 grader. Ärligt talat förstår jag inte skillnaden i innebörd mellan dessa mätvärden. Varmvattenkörningarna avbryts alltså inte av inställningar som jag själv gjort utan för att gränsvärdena för hög kondensor in- eller ut- temperatur uppnås beroende på hur fort jag kör cirkulationspumpen. Olägenheten med detta är att varje varmvattenkörning genererar ett felmeddelande.
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2020, 12:22:52 »
Det är enbart givare BT6 som används den andra givaren Bt7 är enbart för att visa ett värde men styr inget. Vill du slippa larmet sänk stop tempen nån grad och jag skulle rekommendera att sänka så mycket som möjligt utan att du får problem med för kallt vv höga temperaturer sliter i onödan.
Utloggad larko
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2020, 17:52:17 »
Det verkar inte som om begränsning av laddningstemperatur vald i inställningsmenyerna 5:1:11 får genomslag i den temperatur som BT6 rapporterar vid VV körning. Troligen arbetar smart price adaptation med egen inställning. Jag har inte kunnat lista ut om den är påverkbar genom inställningar på annan plats i värmepumpens menyer. Varmvattenpåverkan i smart price adaptation är ställd till en faktor 1. Vad detta innebär har jag inte lyckats lista ut men problemet försvinner inte om jag helt stoppar påverkan. Så det fortsätter med ett felmeddelande per varmvattenkörning. Irriterande!
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2020, 20:42:09 »
Den kör nog max temp vid lågt elpris och det är väl det som är meningen med smart price.
