Författare Ämne: Nibe f1245  (läst 1160 gånger)
Loke w
Loke w
Nibe f1245
« skrivet: 19 oktober 2020, 10:03:40 »
Har problem att få det varmt i huset, har inte vart några bekymmer sen 2014 när vi byggde huset.
Nibe f1245 pump med jordvärme.
Golvvärme på nedre plan och badrum på ovanplan.  En fördelare i huskroppen och en fördelare i garage/groventrén.
Inga radiatorer.
Ingen extern cirkelationspum eller liknade.
Nu verkar det inte som cirkulationen i golvvärmen fungererar korrekt.
Jag har lufftat systemet och gjort rent smutsfiltret. Men det hjälpte inte.
Nu står alla termostater helt öppna, men golven är kalla. Är lite varmt precis runt fördelarna.
Kompressorn jobbar upp värmen på pumpen, sen öppnar växelventilen i ca 12-15 sek, sen stänger den växelventilen igen.
Är det normalt?
På bilderna ser ni när kompressorn slår ifrån och växelventilen öppnar.
Sen andra bilden när växelventilen stänger igen efter ca 15 sek.
Känns som om det inte blir någon ordentlig cirkulation.  Sc:,h
Mvh Loke
Loke w
Loke w
SV: Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 10:09:59 »
Utloggad Walander
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe f1245
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2020, 10:16:12 »
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 10:27:19 av Walander »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe f1245
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 21:00:48 »
Den interna cirkpumpen har nog pajat.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Nibe f1245
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2020, 21:34:19 »
Har du eget vatten?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
