Författare Ämne: F750 läker vatten (ej från spillkoppen)  (läst 8610 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
SV: F750 läker vatten (ej från spillkoppen)
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2020, 09:44:08 »
Expansionskärlet ska normalt ha 0,5 bar förtryck i gummibälgen. Det mäts egentligen med tomt kärl. (Om man efter detta trycker på stiftet i luftventilen ska det alltså pysa ut luft). Man kan också släppa ut trycket i systemet så manometern på värmepumpen visar 0 bar samtidigt som man fyller expansionskärlet till 0,5 bar. Kräver alltså en kompressor eller luftpump med tryckmätare.
Ok, tack för förklaringen. Det där överlåter jag nog till serviceombudet som ska komma och titta på pumpen.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2020, 13:31:00 »
Oftast kan man trycksätta expansionskärlet med en cykelpump med manometer, finns på biltema.
Om man samtidigt ställer upp säkerhetsventilen (och stänger alla andra ventiler mot värmesystemet) så är det bara att pumpa i 0,5 bar.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2020, 15:32:38 »
Frågan som infinner sig är ju varför det saknades tryck? Skulle det ha utförts vid installation? Eller läcker det ut?
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2020, 19:06:19 »
Expansionskärlet är trasigt visade det sig idag när teknikern titta på pumpen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2020, 04:54:14 »
Ja inte helt ovanligt, vi har bytt några på sista tiden faktiskt.
